查看: 11308|回复: 12
这种显示的零件是什么意思
发表于 2013-3-23 23:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了了解my26000的帖子《2013r1截断视图上标注的尺寸错误》,我也画了这个很简单图,可在生成工程图时确怎么也不能生成,我又在同一环境中又做了一个同样的图,结果可以生成工程图了。现将源文件传上,大家给看看是怎么回事。 管子20130323.ics (152.5 KB, 下载次数: 9736)
发表于 2013-3-24 08:25:45 | 显示全部楼层
那个图标是曲面,。严重怀疑三个圆相切所致
 楼主| 发表于 2013-3-24 10:55:30 | 显示全部楼层
回复 2楼happyrat的帖子
还真是!你说的真对,我将三孔移开就好了,能解释一下是为什么吗?似乎还是有点不一样!
 楼主| 发表于 2013-3-24 10:58:28 | 显示全部楼层
难道这孔就不能连在一起吗?
发表于 2013-3-24 12:40:16 | 显示全部楼层
2013现在问题很多。有待改进。
发表于 2013-3-24 20:41:50 | 显示全部楼层
问题有,很多还谈不上,有些是用的不熟
发表于 2013-3-24 20:59:38 | 显示全部楼层
楼主,这个就是圆孔相切造成的问题,这个我以为是bug,不过解决的方法也有,比如孔的直径是10,那么孔中心的距离为10.0001,则问题就不会出现了
 楼主| 发表于 2013-3-24 21:57:56 | 显示全部楼层
回复 7楼happyrat的帖子
谢谢!是bug应该反馈CAXA技术部门吧?
发表于 2013-3-24 22:09:30 | 显示全部楼层
我也遇到类似情况,图标变成曲面,不能计算重量了。
发表于 2013-3-24 22:59:04 | 显示全部楼层
我以前遇到过差不多的,试着把核心换到A核看看,,,如图
GMT+8, 2024-11-16 01:23 , Processed in 0.124853 second(s), 25 queries .
