返回列表 发新帖
楼主: springdong1223
实体设计2013使用过程中所想到的建议
发表于 2013-3-21 15:56:38 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-21 15:59:08 | 显示全部楼层
第二个问题,应该是操作问题,没有重现,可否上传源文件。
发表于 2013-3-21 16:06:40 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-21 16:11:16 | 显示全部楼层
第三个问题,请仔细看看帮助11.5.1章节以及8.4.7章节
发表于 2013-3-21 17:26:27 | 显示全部楼层
回复 3楼springdong1223的帖子
除料后的面上,再除料孔,没有问题。就是
再用"图素”“孔类圆柱体”都可以。
在斜面上也一样。
不知你画不出何原因?
发表于 2013-3-21 20:59:52 | 显示全部楼层
回复 7楼springdong1223的帖子
小于12齿数的齿轮,可以用电子图版生成草图在拉伸。而后拖入到元素库里保存,下次就可以用了
 楼主| 发表于 2013-3-22 13:15:39 | 显示全部楼层
回复 14楼happyrat的帖子
帮助我看过了,说的不是我要的东西。
例如:一个机械零件有图号、名称、材料、规格、牌号、热处理、装配数量、物料编码、重量、分类、来源、备注等信息。在零件属性界面的BOM区就填了这么多的信息,另外每个企业都是按自己的需要做的明细表。如果这个功能做好了,实体设计的零件就可以将自己所有的属性做到三维图中,这样不是很完美吗!?
如果不改,这样的明细表在现在的企业那里估计能用的10%都不到。
 楼主| 发表于 2013-3-22 13:17:14 | 显示全部楼层
回复 12楼happyrat的帖子
这个就不说了。重显太麻烦了。
发表于 2013-3-22 14:08:34 | 显示全部楼层
零件名称应跟随设计环境树下的名称
发表于 2013-3-22 19:28:29 | 显示全部楼层
回复 17楼springdong1223的帖子
楼主,可以自定义的。也可以选择的。你仔细操作一下就知道了
GMT+8, 2024-11-16 01:47 , Processed in 0.124853 second(s), 23 queries .
