返回列表 发新帖
楼主: wfjauunn
caxa2013经常提示保存失败
发表于 2013-3-25 10:40:47 | 显示全部楼层
我使用win7 64位系统;实体CAXA2013R1。在使用CAXA2013R1之后出现过楼主描述的情况,但是没有楼主遇到的那么频繁,只是在设计一个工程时偶尔出现(到目前为止印象中有过两三此,且无规律可循。)。我遇到的现象都是在修改了元件后(是在装配中直接修改,并未独立打开被修改的元件。)保存,但是在下次打开相应的装配或元件却发现没有修改。发现这个情况后,我就非常慎用在装配中直接修改元件,一定要这样做,我都会同时打开被修改的元件,同时保存装配和被修改的元件,这样谨慎处理后,这个现象似乎没有再发生。
发表于 2013-3-25 12:00:26 | 显示全部楼层
楼主的前两个是同样的问题,你一定是打开了实体设计自带的软件,因为它是只读的,你就另存一下吧。第三个问题好解决,你就随时画随时保存。
发表于 2016-1-6 19:33:11 | 显示全部楼层
回复 1楼springdong1223的帖子
3D图纸保存为step格式的时候出现错误,显示模具出口失败,请问是什么原因。
发表于 2016-1-8 09:04:12 | 显示全部楼层
回复 23楼951084770的帖子
你用的哪个版本的,能贴图看看问题吗?
或者把图纸上传一下,试试~
发表于 2016-1-27 17:48:10 | 显示全部楼层
主要还是装配文件太大的
尤其是曲面和复杂钣金太多
的 时候就会出现
2016依然存在这样的问题!
发表于 2016-1-29 09:00:19 | 显示全部楼层
回复 25楼redinsnow的帖子
可以提供一下相关文档吗?这样便于解决问题
GMT+8, 2024-11-24 06:21 , Processed in 0.109264 second(s), 18 queries .
