查看: 12579|回复: 11
2013r1截断视图上标注的尺寸错误
发表于 2013-3-17 15:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
横断视图尺寸标注错误的问题,早在2011r3上就一直存在(图片早已有人上传的了,这里就省略了),现在换了2013r1还是照旧。究竟怎么回事?
6万
发表于 2013-3-17 20:03:06 | 显示全部楼层
楼主可否发一下上次图片的链接?
发表于 2013-3-17 23:11:37 | 显示全部楼层
楼主啊,无图无真相啊
发表于 2013-3-18 07:37:58 | 显示全部楼层
哪里有个横断视图?是截断、剖视、剖面的哪一个?
发表于 2013-3-18 10:32:45 | 显示全部楼层
尺寸的错误可能出现在视图不正的情况下,这需要在实体环境中将实体图调整正确。
发表于 2013-3-18 14:13:53 | 显示全部楼层
正在学习中 还没有遇到
发表于 2013-3-18 14:29:22 | 显示全部楼层
无图无真像,,,,
 楼主| 发表于 2013-3-23 19:29:27 | 显示全部楼层
感谢各位学长和老师的关注与指教。图与真相举例如下:
下图是一个长570mm的管子的截断视图,其上有三个孔,孔的位置尺寸中的121.77、45.77、60.77、90.77都是错误的。如果作辅助线,再标注辅助线之间的位置尺寸,才得到对应的正确尺寸46、30、15、15。
此外,偶尔还有这种情况:标注截断视图上的某个线性尺寸时,以不同的顺序拾取两个端点时,结果不同(即:例如先拾取左端点再拾取右端点,然后先拾取右端点再拾取左端点,这两种情况下得到的尺寸数值差距很大、完全不同)。我现在暂时没有这种情况的截图。
发表于 2013-3-23 19:48:38 | 显示全部楼层
这个问题比较古怪,能否将源文件传上来,让大家见识见识?我这没问题呀!
 楼主| 发表于 2013-3-24 19:04:34 | 显示全部楼层
谢谢。这样的问题其实前面早已有人提过,也有图有真相,但查了一下,没有令人满意的解释。昨天我又尝试了下另一种方法:在剖视图上标注,好象没有问题。其实,在实体设计2011r3或2013r1中,类似这样古怪的问题遇到好几个,例如:1、在投影视图或其剖视图上标注角度就非常困难,只能作辅助线来标注;2、圆柱面上的孔的中心点无法捕捉到,其直径也无法标注;3、对齐标注经常无法进行中,也要作辅助线才行。
GMT+8, 2024-11-16 01:53 , Processed in 0.171675 second(s), 23 queries .
