查看: 11203|回复: 9
CAXA实体设计中如何测量阀块孔之间最小壁厚
发表于 2013-3-14 22:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA2011实体设计中如何测量阀块孔之间最小壁厚?使用测量工具的话只能测量孔中心的距离,由于孔是垂直的,还没有相交,无法测量最薄地方的尺寸?
发表于 2013-3-14 23:59:38 | 显示全部楼层
请升级到13,或者截面投影后测量
 楼主| 发表于 2013-3-15 14:15:03 | 显示全部楼层
顶一下。CAXA实体设计不至于这点功能都没有吧!!!
发表于 2013-3-15 20:32:58 | 显示全部楼层
回复 1楼jxpsuper的帖子
1.先用“孔类长方体”截面。
2.再用“拉伸向导”点断面.
3.在栅格内量距离。
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:00:00 | 显示全部楼层
如果没有交叉上还可以测量吗?也太麻烦了吧?caxa讲究方便快捷,也太不近人意了。solidworks中可直接测量啊。希望有高手指点一下。
发表于 2013-3-15 22:57:07 | 显示全部楼层
楼主,瞎叫啥,你怎么知道没有?另外为啥不贴图展示你的问题,别人理解你的问题呢会有偏差。
方法就是,工程标注-----测量-----最小标注。
发表于 2013-3-16 07:47:27 | 显示全部楼层
六楼说的对
不知道就别瞎叫唤
发表于 2013-3-16 09:09:44 | 显示全部楼层
据说在Pro/E、SW、ACAD等国外软件中,一个东西做不出来,80%会认为自己不会做;在实体设计、电子图板中一个东西做出不来,有90%的人认为是软件没有该功能。CAXA的推广何其难哉!
发表于 2013-3-16 09:29:14 | 显示全部楼层
回复 1楼jxpsuper的帖子
这是两孔既不重合,也不相交,还不交叉,
你想测量距离尺寸吗?还想一下就能测出。
你还是再求求高人吧!
发表于 2013-3-17 18:18:48 | 显示全部楼层
我也遇到对CAXA不公的评价,老板让我做钣金展开尺寸,我没有学好就用,结果产品出来有很大误差,老板要我学solidworks,否则,解雇我,我还是连续上网几天,才把老板的任务完成,好歹没有让我走
GMT+8, 2024-11-24 16:47 , Processed in 0.124868 second(s), 24 queries .
