查看: 9403|回复: 15
word中粘贴caxa图,打印出来有问题
发表于 2013-3-14 21:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
word中粘贴caxa图,打印出来有问题,先很粗,一团胡。但是转换成cad再贴进去,打印出来就正常,这是怎么回事呢?
有什么解决方法吗?
请指教
发表于 2013-3-15 11:04:43 | 显示全部楼层
搜索一下以前的贴子,这个问题专门讨论过好几次,也有很多解决方法的
发表于 2013-3-15 13:11:42 | 显示全部楼层
用的是最新的电子图板么。
粘贴到word里再双击进入到电子图板继续调整。一定要知道你的图是多大尺寸的,word里默认的纸张是A4,图要跟word纸张大小比较比配才好。否则都调成细线看看
 楼主| 发表于 2013-3-15 13:38:35 | 显示全部楼层
回复 3楼wjp的帖子
不是最新的,老的
里面很多都是细线,但是打印出来还是不行
我是用最简单的复制然后粘贴  进去,可能不太好
要试试别的方法
发表于 2013-3-15 14:05:49 | 显示全部楼层
2007版么?传个原图上来看看
 楼主| 发表于 2013-3-15 15:11:09 | 显示全部楼层
回复 5楼wjp的帖子
什么原图呢,是打印出来的图嘛?还是原来的caxa图?
后者的话,每个图都是这样..........
感觉不是图的问题
 楼主| 发表于 2013-3-15 15:13:36 | 显示全部楼层
回复 2楼nie8888的帖子
搜了一下,没看到呢。能麻烦您帮找一下吗?
 楼主| 发表于 2013-3-15 15:48:23 | 显示全部楼层
word中加入caxa图,是不是只能插入对象?直接复制粘贴行吗?
发表于 2013-3-15 16:06:16 | 显示全部楼层
emir945 发表于 2013/3/15 15:48:23
能复制粘贴,上传一下word也行,粘贴了图的
发表于 2013-3-16 11:03:08 | 显示全部楼层
我用的很正常,楼主可把图纸另存为“位图文件”,然后再在word里插入图片即可。
GMT+8, 2024-11-28 08:12 , Processed in 0.197065 second(s), 20 queries .
