查看: 9570|回复: 13
电子图板2011R2过度圆角问题
发表于 2013-3-14 16:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子图板2011R2里面 做一条直线和一个圆的过度-圆角-半经尺寸设一个20 标注的时候尺寸也是20 但是在标注风格设置-单位-精度提高后,这个尺寸值就变了不是20了。并且在2011R4上面测试也是一样,在2013R1上面测试,精度会比2011的好 但是也是尺寸精度提高后会有变化。用【两点圆弧】画上了这个圆角。就没有问题。按说我尺寸设定好20后,应该不会因为精度提高,尺寸值就变化啊。不知这个问题是否可以解决。
发表于 2013-3-14 17:08:32 | 显示全部楼层
经过2013R1验证,精度在0.0000时,是整数,精度在0.000000或0.0000000时,就不是整数了。
发表于 2013-3-14 17:28:57 | 显示全部楼层
刚试了下,没出现,楼主能附上图纸看看吗?
发表于 2013-3-14 20:22:39 | 显示全部楼层
2013R1确实有这个问题,精度到小数点后六位就出现了。
直线和直线、圆和圆之间作圆角过渡没问题,只有直线和圆之间作圆角过渡就出毛病了。
发表于 2013-3-15 06:24:23 | 显示全部楼层
那么高的精度就是有问题,也不影响使用吧。
发表于 2013-3-15 09:14:20 | 显示全部楼层
fanfu 发表于 2013/3/15 6:24:23
已经记录,不过就如史老师说的,这样的精度基本无法达到,所以不会影响使用   大家先用着
发表于 2013-3-15 09:20:49 | 显示全部楼层
  1/9=0.11111111...     2/9=0.222222...      ........   9/9=1?????
  这么高的精度,我觉得可以忽略不计了吧
发表于 2013-3-15 09:23:24 | 显示全部楼层
可能还是计算精度有问题,先让开发看看吧。
 楼主| 发表于 2013-3-15 12:31:48 | 显示全部楼层
一般用户确实觉得没问题  但是这个问题有客户反应出来了  也确实存在。客户希望我们能解决,因为在AUTO CAD里面没有这样的问题,所以辛苦你们了。
发表于 2013-3-15 13:10:34 | 显示全部楼层
本来就是mm为单位,再往小数点后6位在实际也没有意义。不过AutoCAD可能直接把这种误差给忽略了
GMT+8, 2024-11-24 15:02 , Processed in 0.171694 second(s), 20 queries .
