查看: 15390|回复: 12
CAXA数控车还可以做的更好
发表于 2013-3-10 12:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013版本虽然说毕2011版本增加了一些功能,但还是有好多地方她可以做的更好。
1.工件坐标系的任意设定,这个功能很好,但是在出程序的时候,系统还是默认世界坐标系,不能按照当前的坐标系出程序。每次编程都需要把每个不同产品或模具拉到一个原点来,对于程序管理和快速编程带来很大不便。希望以后的版本工件坐标可以任意设定,但随着工件坐标系的切换,程序的零点也可以更换。
2.刀具管理中,外圆轮廓刀和内轮廓刀的设定,刀具前角为什么一定要大于刀具后角。割刀如果用了切外圆和镗孔和切端面那么他的前角和后角是相等的。希望以后的版本刀具库里面可以自带一些常用的各种类型车刀,以图片的形式更直观,在选择刀具的时候更方便。
3.在切槽中无论是切外圆和内孔和端面都不能加工带有斜槽的加工。也就是说切槽只能切直槽。加工有局限性。虽然切槽无法实现这个功能,我们可以用外轮廓和内轮廓和端面加工来弥补。但是一定要特别熟练掌握好CAXA的朋友们才能完成。希望以后的版本切槽可以切任意角度的槽。
4.在加工参数表中进退刀方式中可以加入进退刀点坐标系设定,可以自行设定。不用点选刀具轨迹后再点选进退刀点。
5.加工螺纹时在每行切削量中要是加有分层切削就好了,这是针对加工大螺距螺纹时用起来比较方便。
 楼主| 发表于 2013-3-10 12:53:20 | 显示全部楼层
6.在绘图功能部分删除键里面加一个删除重线,有时候其他软件从三维转换过来的图形有很多重线。
 楼主| 发表于 2013-3-14 20:03:37 | 显示全部楼层
我把建议从新整理了下
     一.工件坐标系的任意设定和程序的零点任意设定相统一起来。
二. 希望刀具轨迹管理这个功能完善起来。
刀具轨迹管理中,如果把程序隐藏保存起来,在重新打开图纸,刀具轨迹全部打不开了全部丢失了。这是个BUG。
三.增加刀具库中常用刀具和特种刀具之间的通用性,以图片的形式表现出来。
四.增加切槽功能,可以切任意角度的槽。
五.在进退刀方式中可以加入进退刀点坐标系设定可以自行设定。不用点选刀具轨迹后再点选进退刀点。
      六. 加工螺纹时在每行切削量中要是加有分层切削就好了,这是针对加工大螺距螺纹时用起来比较方便。
七.关于二次加工时,系统能够自动识别零件的残留余量。自动执行加工残留余量。
   八.实体模型全自动化处理,实现了粗、精、清加工的自动化。进行程编时,只需简单的将模型输入,计算出毛坯,无需进行加工轮廓的选取,就可自动将模型计算在内,生成刀具轨迹。
发表于 2013-3-16 11:29:04 | 显示全部楼层
没有金币的人都下载不了用也用不了不知道和2011有什么区别么
发表于 2013-4-1 12:53:02 | 显示全部楼层
支持这样的建议
发表于 2013-4-10 20:47:15 | 显示全部楼层
很专业
发表于 2013-4-14 21:39:43 | 显示全部楼层
建议是放开下载权限,这样才有人用,才能广泛用
发表于 2013-5-10 18:42:52 | 显示全部楼层
这个好,很有用,要是这样的话,以后数控只要做模型就可以了
发表于 2013-5-12 14:19:44 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-11 10:29:41 | 显示全部楼层
好,好
GMT+8, 2024-11-22 12:17 , Processed in 0.124886 second(s), 20 queries .
