查看: 4302|回复: 1
画好的图纸,保存好后,现在文件大小都在就是打不开,那位大侠遇到过告诉下,谢谢啦
发表于 2013-3-8 16:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的caxa2007版本,原先保存画好的图纸今天出现打开时空空的点击图层是空白的,线条也是只有两条,但是同一个文件夹,有的可以打开显示的是正常的画面,有的出现就是空白的,另存的话,原先的文件大小都在,另存的那个文件大小会显示为0,这个可以修复么,或者还有什么方法能打开,各位大哥帮帮忙吧
 楼主| 发表于 2013-3-8 16:05:43 | 显示全部楼层
回复 1楼wuqing412的帖子
Φ10 K1-K2样板图.exb (36.54 KB, 下载次数: 4249) 这个是附件
GMT+8, 2024-11-24 14:59 , Processed in 0.156086 second(s), 21 queries .
