查看: 8658|回复: 4
求助!关于大装配模式。急!!!
发表于 2013-3-7 09:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的CAXA 实体设计 2013 将同事用INVENTOR 2012做的百分表(被caxa认作是500个以上零件)装入我的三维装配时弹出进入大装配模式提示窗口(之前只有5个caxa零件,设定的进入大装配模式条件是:零件数超过500),我否定了,不到一秒又弹出来,我再次的否定了,结果还弹,否定好几次都无效果,随即被迫进入大装配模式,后来我改变了设计初衷,不用该百分表后,在三维装配图中将其删除,但此时还是处于大装配模式,现在想在该装配中修改特征,却不行了,怎么办,撤销后都不行,难道没办法取消大装配模式了吗?
发表于 2013-3-7 09:47:50 | 显示全部楼层
问题办法:
1.弹出后,如果你不想让他下次弹出。勾选"下次不再提示"就可以了(如果你连谈这个警告也不允许,那么打开文件前,先到菜单下有个选项...,进去找大装配那版面,把启动大装配取消掉即可,它是可控的)
2.即使进入大装配模式,也可以通过,特征过滤器重新将一些特征在显示出来。她在左侧的设计树的左上角,有个小按钮,就是它了。
3.导入的个数有问题,你在导入前,导入界面左下角有个导入设置的选项,设置一下导入时的方式。试试看行不。
4.另外大装配模式,是新功能。已知目前的鉴别方式是按零件数量区分是否进入,有点片面。后需要根据打开时,CPU、内存的占用率来自动考虑是否进入大装配模式,才更合理
你那个零件:
1.可能转换设置不太恰当,转换成多个零件了,因此激发大装配设置了。
2.当然,也可能转换算法还有些许不足。如果是这样,希望你发我一份源文件,或者上传到这个帖子上,设置下载权限为仅限管理员下载即可。
我试着研究研究
发表于 2013-3-7 09:58:12 | 显示全部楼层
提示信息对话框中有一个“不再显示”,钩上看看
发表于 2013-3-8 11:34:10 | 显示全部楼层
到选项里去改成5000不就OK了?
 楼主| 发表于 2013-4-21 16:21:48 | 显示全部楼层
回复 2楼小博士的帖子
嗯 那个文件没找到了 不过学到了不少。 谢谢!
GMT+8, 2024-11-15 23:45 , Processed in 0.110222 second(s), 20 queries .
