查看: 4198|回复: 2
图文档2011 R4 报表输出,借用件排序规则
发表于 2013-3-4 13:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.   如题,请问图文档2011 R4 报表输出时,借用件为什么总是排在前面。
2.   默认输出排序规则如何,是按照结构树的顺序吗?  如果在结构树上调整过位置,对输出明细排序有影响吗?
3.  为什么R4版本中没有多级输出的选项?   手工添加脚本可以解决,但是排序结果是   1.1   10  10.1    2  3,   应该是  1.1  2  3  4 5 6 7 8 9  10  10.1 。 如何修改脚本解决?
发表于 2013-3-7 14:52:47 | 显示全部楼层
回复 1楼fengtech的帖子
问题 1、.2  ---报表输出的排序是按照零件的装配序号来进行的,这个属性在界面上默认是看不到的,如果需要显示和修改,可以用界面定义工具Formdesinger来定义。
3  分级报表是2011R4.2和2013版本中添加的功能,之前都需要通过定制报表来实现。如果已有的排序脚本不能满足需求,可以向技术服务人员提出要求(公司有管理流程,可以根据情况提供报表脚本,比较通用的脚本会定期发布)。
发表于 2013-3-12 13:35:28 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2024-11-27 21:09 , Processed in 0.109263 second(s), 19 queries .
