返回列表 发新帖
楼主: nie8888
电子图板好象不能处理两个比例的dwg图纸
发表于 2013-3-5 13:28:51 | 显示全部楼层
建议把多张图纸分开,一个界面保存一张图纸。
图板的布局可以使用。新建多个布局,不不同的图纸拷贝到布局里,重新设置比例。
图板的布局比Acad的布局功能更实用。
 楼主| 发表于 2013-3-5 15:39:46 | 显示全部楼层
图板的布局比Acad的布局功能更实用。
caxadaxia 发表于 2013/3/5 13:28:51
原dwg图纸没有图纸空间的,图都画在模型空间里的,多个比例画的图,电子图板2013打开后要改变尺寸式样的度量比例才能正确量尺寸,但此时不能在打开的图中画图,因图板的画图比例与度量比例不是一回事,复制粘贴到别的图纸中发现比例还是乱的.所以结论是图板处理起来相当嘛烦,我有很多这种dwg图纸需要拆图,不清楚是什么绘图软件产生的图纸
发表于 2013-3-6 08:46:24 | 显示全部楼层
回复 12楼nie8888的帖子
没看懂,是否能发个DWG文件让我们折腾一下?
发表于 2013-3-6 08:47:38 | 显示全部楼层
图形比例都是一比一   无非就是图框和尺寸标注比例自行放大就行  我就是这样处理的
发表于 2013-3-6 09:17:11 | 显示全部楼层
发个这样的图纸上来看看吧。
对于这种图纸,最好还是按以前CAD的应用方式,电子图板也是支持的。
 楼主| 发表于 2013-3-6 09:47:25 | 显示全部楼层
我怎么没有权限上传附件呢,图纸已经上传到"CAXA电子图板测试交流群"上了,共两张,在群共享上面
发表于 2013-3-6 13:58:08 | 显示全部楼层
看了LZ上传的dwg文件,总结几点:
1、这种应用方式非常不科学,即将图形按比例缩放,标注的数值通过度量比例控制,图框和标注使用固定大小。如果要换图幅大小或者图纸比例,就得对图形做比例缩放,标注的度量比例也得改,图框也得换。
2、电子图板倡导的应用方式是图形按照1:1画,度量比例自然一直是1:1就可以了,图幅大小和图纸比例根据自己需要随意调整,图框和标注大小软件全都自动调整完成。
3、对于这种图纸,可以继续按原来的应用方式进行,电子图板是支持的,不要选“图幅设置”中的“标注字高相对幅面固定”。
4、如果要使这种图能适应电子图板的应用方式,需要做的是:将图形比例缩放回1:1,将度量比例改为1:1;勾上“图幅设置”中的“标注字高相对幅面固定”;选中所有尺寸,在特性面板中点击“删除替代”按钮(如果标注使用了文字替代,还要单独修改尺寸的内容);还有,一个视图下就放一张图纸。
GMT+8, 2024-11-28 07:21 , Processed in 0.124872 second(s), 18 queries .
