查看: 5638|回复: 7
2011R4.1版,无法正常浏览execl文档
发表于 2013-2-28 08:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统:win7  64位
软件:图文档2011R4.1(安装的似乎是32位)
           OFFICE 2010 64位
问题:
无法正常预览EXECL文件,打开后,文件成假死状态,滚动条无法拖动,全屏时同样,即无法滚动内容、先择、操作……;但对于word,exb,cxp,pdf,txt,dwg……均正常
发表于 2013-3-5 10:12:08 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-7 08:59:46 | 显示全部楼层
看看任务管理器里是否已经有多个excel进程在运行,如果有,关掉它试试
发表于 2013-3-4 23:43:27 | 显示全部楼层
其他客户端也是的吗?其他excel文件也是同样情况吗?本机装av了吗?
发表于 2013-3-12 11:38:15 | 显示全部楼层
注册OCX或DLL的方法:
在WINDOES的运行 框中,输入
regsvr32 path\*.ocx
这里path 是你放置OCX的路径,*.ocx是你要注册的文件名。
 楼主| 发表于 2013-3-12 08:33:42 | 显示全部楼层
yuzhiyao 发表于 2013/3/4 23:43:27
我看了3台机子,我的这个不行,装了AV,所有excel都不可以
第二个:XP系统,2010 office 可以正常使用,装了AV,所有excel都可以
第三个:也不可以,待我重装试试,可能没装AV,所有excel都不可以
 楼主| 发表于 2013-3-12 08:35:46 | 显示全部楼层
dongshanwe 发表于 2013/3/7 8:59:46
无任何excel进程在运行的情况下打开图文档浏览EXECL的。
打开图文档浏览EXECL后,也只有1个excel进程。
 楼主| 发表于 2013-3-12 09:14:11 | 显示全部楼层
下载附件注册一下,再在viwermap 中把下面提内容提到前面位置试一下
<VIEW name="Office View" prog_id="DSOFramer.FramerControl" file_ext="doc;docx;ppt;pptx;xls;xlsx;" desc......
rayni_liu 发表于 2013/2/22 14:50:34
1、把位置提到第一个后,解决了问题,2台机子都可以用了
2、附件dsoframer.ocx下载了,但不会注册,双击运行后提示指定运行程序,没辄,也没用上。
谢谢竺工!
GMT+8, 2024-11-1 15:26 , Processed in 0.109253 second(s), 20 queries .
