查看: 8823|回复: 4
裁剪直线时剪得不干净
发表于 2013-2-27 07:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是CAXA 2013r1版,用粗实线画一条直线,用细实线的样条线穿越此直线,用裁剪命令剪切粗实线时,剪得不干净。
发表于 2013-2-27 08:36:54 | 显示全部楼层
实际上是干净的
只是样条线的显示问题,重新生成下就可以了。
发表于 2013-2-27 08:38:53 | 显示全部楼层
LZ说的是粗线被裁减后的端点位置么?那个出点头应该是正常的
 楼主| 发表于 2013-2-27 12:31:05 | 显示全部楼层
2楼说的对,重新生成一下即可,已解决,谢谢。
发表于 2013-2-27 13:57:34 | 显示全部楼层
R 回车一下应该就没了
GMT+8, 2024-11-24 13:55 , Processed in 0.156083 second(s), 19 queries .
