查看: 18055|回复: 26
CAXA实体2013R1自定义孔异常
发表于 2013-1-29 14:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA实体2013R1自定义孔异常,无法通过加载属性来更改孔的规格。
 楼主| 发表于 2013-1-29 16:00:42 | 显示全部楼层
哪位大侠能解决这个问题啊???
发表于 2013-1-29 16:21:08 | 显示全部楼层
把孔图素删掉重新放一个上去
发表于 2013-1-29 20:45:37 | 显示全部楼层
没遇见过,重启再试一下。
发表于 2013-1-29 19:17:16 | 显示全部楼层
路过看看   也不是很懂
发表于 2013-1-30 10:08:02 | 显示全部楼层
怎么异常法子?这边验证正常。您使用其他功能是否正常,比如:紧固件,型钢是否正常?如果不正常,那可能是.net没哟安装成功。安装盘中\support\Netfx中有分别对32位(X86)和X64系统的.net安装。
发表于 2013-1-31 09:21:30 | 显示全部楼层
安装程序应该没问题,是2013R1-64位的,同样的安装包,在别人的机器上试过了,没问题,。
我的电脑是新配的,8核12G内存,更新系统补丁后就出现这种情况了。
king_51168 发表于 2013/1/30 18:41:40
既然是更新系统补丁后出现的,那重装一下实体设计,试试。
发表于 2013-2-1 11:38:39 | 显示全部楼层
您先尝试上述各位的方法试试。如还有问题,留下您的联系方式,方便的话,远程看看
发表于 2013-1-30 15:59:04 | 显示全部楼层
楼主重新下载,你的安装程序不是13r1的,我这里是中文标识,你确是英文
发表于 2013-1-31 15:34:01 | 显示全部楼层
那就重装系统,补丁不升级,另外问一声楼主是xp系统吗?
GMT+8, 2024-11-24 07:00 , Processed in 0.172676 second(s), 22 queries .
