查看: 9113|回复: 10
请老师看看,一面是透的?
发表于 2013-1-28 17:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
发表于 2013-1-28 18:14:43 | 显示全部楼层
   你是山东人吗,山东有一片经常讲这么彼此尊称老师。你对长者可以,对咱们大致同龄人,都在学习中,称不上老师,搞得我都不好意思给你回答了。有问题还是直接提就行了。不用太客气。
   你重生一次试试,有些面反过来了。如果是工程模式做的,上下回归一下滚动条就好了。一般发生在去料或者增料时,正好与其他面相切出现的算法不确定,出现反面。或者修改靠前的特征后,自动回滚后,有时偶尔也会出反面,当然不排除是BUG,你先按照我说的回滚一下试试,一步步那样。即使不成也可发现是那步造成的。
 楼主| 发表于 2013-1-28 18:26:54 | 显示全部楼层
源文件
柴油滤清器.ics (481.5 KB, 下载次数: 7370)
 楼主| 发表于 2013-1-28 18:34:10 | 显示全部楼层
应称老师,我新手学实体快一年了,河北唐山的。
 楼主| 发表于 2013-1-28 19:06:27 | 显示全部楼层
用三维球移动下,又移回原尺寸ok了
发表于 2013-1-28 22:01:08 | 显示全部楼层
看过去,应该是渲染出错了,不影响使用
发表于 2013-1-28 22:14:19 | 显示全部楼层
楼主试试更新下显卡驱动看看
发表于 2013-1-29 07:35:33 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-1-29 14:29:28 | 显示全部楼层
应该是计算机性能问题
发表于 2013-1-29 15:26:41 | 显示全部楼层
我也遇到过
GMT+8, 2024-11-24 14:58 , Processed in 0.171694 second(s), 23 queries .
