查看: 7081|回复: 9
自动分层规则是摆设?
发表于 2013-1-26 09:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013R1中,在选项——系统——自动分层规则设置中,既不能修改,也不能添加,要这个选项有什么用?
发表于 2013-1-26 11:12:27 | 显示全部楼层
还真是摆设。是BUG,还是没有开发完成,留待以后完成?
发表于 2013-1-26 13:32:00 | 显示全部楼层
回复 2楼fanfu的帖子
估计本来是想完成的,但迫于2013要面市的进度压力求其次,留等后面再开放此功能。
发表于 2013-1-26 19:07:36 | 显示全部楼层
简单试验了一下,可以正常使用啊……哪种对象不对吗?
发表于 2013-1-26 21:28:29 | 显示全部楼层
不是不能正常使用,而是无法添加修改规则!
禁止发言
发表于 2013-1-26 21:31:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-26 22:31:54 | 显示全部楼层
回复 5楼fanfu的帖子
想改要先删。
发表于 2013-1-27 09:40:48 | 显示全部楼层
按照楼上的说法,只有对话框中已经指定的可以删除后再添加,其他的不行。也就是说我想单独给向视图标注、中心孔标注、标高标注设置一个层是不可能的。是不是这样?
发表于 2013-1-27 10:00:24 | 显示全部楼层
不能添加,想改要先删除。
这样的东西有什么用啊。楼主说的没错,纯粹是摆设嘛。
类似的东西还有:尺寸风格→文本→文本对齐方式→公差的【顶对齐】和【中对齐】。同样是摆设。
 楼主| 发表于 2013-1-27 19:58:42 | 显示全部楼层
回复 7楼zhangfan的帖子
修改后(不管改没改“文本”这项),确定,再进去时“文本”这项会消失,无法添加回来。
GMT+8, 2024-11-24 16:00 , Processed in 0.171698 second(s), 20 queries .
