查看: 33678|回复: 10
自动生成明细表和序号有个怪现象!!!!
发表于 2013-1-22 15:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件版本:caxa 实体设计2013
现象详细描述:我习惯现在实体环境中完成装配设计,然后通过工程图板块的三维接口将三维建模转换成装配图,这个功能很实用,尤其是右侧的视图管理工具栏,不仅能智能剖分,局部放大,甚至能自动生成和编辑、更新明细表,并生成序号。可是在这个过程中我发现一个现象:就是当导入3D明细成功后,在接下来的生成序号环节,所生成的序号不能显示该零件的件数。如图所示
上图中标准件的件数都不是1,具体件数在明细表中都有真实的显示,可是用视图管理工具栏中的“手动序号”工具进行智能标注(如图所示序号格式设置为显示详情)的时候只显示1件, 设置5.jpg 并且无法进行更改,如果重复标注,则会出现真实数量,但是和之前的并排显示,而不是替换。这时候我使用另一个序号标注工具如图所示 设置2.jpg ,用这个“生成序号”工具进行标注,(默认序号与明细表序号相继承,因此要选择取重号),则可以如实显示数量。如图所示 现象1.jpg 。。尽管不太顺理成章,但是总算显示了。
于是保存-检查,由于发现了一处没有对齐的地方,所以很方便的对三维装配做了一点点很小的修改,然后返回工程图截面-更新视图-查看效果-馋了!!!,已经标注好的所有显示详情的序号,数量都变回了1.。。。。无尽的头大!!
以上情况我实在百思不得其解,是不是因为操作上的失误,或者是还有其他有可设置通道,来对此进行预设?我常试了很多遍都不行。所以在这里和大家共同探讨。顺便将源文件发上来,同学们也不妨试试,打开后请将零件显示设置为显示代号
设置1.jpg ,这样方便查看。
 楼主| 发表于 2013-1-22 15:29:42 | 显示全部楼层
等我上传原文件
 楼主| 发表于 2013-1-22 18:04:16 | 显示全部楼层
XPJ.B-90刮板输土机.part4.rar (5 MB, 下载次数: 14635) XPJ.B-90刮板输土机.part5.rar (2.61 MB, 下载次数: 13997) XPJ.B-90刮板输土机.part1.rar (5 MB, 下载次数: 14576) XPJ.B-90刮板输土机.part2.rar (5 MB, 下载次数: 14373) XPJ.B-90刮板输土机.part3.rar (5 MB, 下载次数: 14447)
发表于 2013-1-23 05:44:49 | 显示全部楼层
银子不够,可以尝试在bom表里填写零件参数,要是一样的零件就用链接,
发表于 2013-1-23 23:11:39 | 显示全部楼层
回复 4楼shiwenfa的帖子
试过再说
 楼主| 发表于 2013-1-24 18:12:20 | 显示全部楼层
有没有试过的?期待答案!!
发表于 2013-1-25 08:56:48 | 显示全部楼层
确实有这个问题,已经内部反馈了,谢谢
 楼主| 发表于 2013-1-25 18:20:58 | 显示全部楼层
那就有希望了,不过看起来,我暂时也只能去适应这一现象了
另外总结个小窍门,件数比较多且需要显示件数的话,不要用视图管理工具里的“自动序号”或“手动序号”,而是用图幅工具栏里的“生成序号”,这样可以显示数量,点击保存,再次打开的时候,不要用实体设计软件集成的工程图板块来打开和编辑,不然还会变回去。而是用独立的,不带三维接口的电子图版来打开,就不会在改变了。
没办法,我暂时就这样处理的。
发表于 2013-1-26 10:58:31 | 显示全部楼层
装配图序号与链接问题,一个令人头大的问题。2013版已经进步了很多,希望CAXA能尽快解决一楼反映的问题,测试的时候细心些,特别是增件或减件需更新时的关联问题,否则得重新标注一回,那个头大。。。。
发表于 2013-1-31 10:46:02 | 显示全部楼层
求解
GMT+8, 2024-11-24 14:51 , Processed in 0.156086 second(s), 24 queries .
