查看: 4792|回复: 2
自定义弹簧的建议
发表于 2013-1-20 15:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是CAXA做的变螺距、两端并紧的弹簧,我做摩托车前减震器时用到的。
做起来是比较麻烦些,做这个的步骤如下:
1,自定义长度55,钢丝直径5,起始螺距15,终止螺距5.01,因为无法更紧了,弹簧外径32;
2,做出来后,在与弹簧轴向垂直的平面上做一大于32的平面;
3,用平面裁剪并紧端的钢丝,首先把平面定位到钢丝中,保留较多的部分(因不能选择保留两部分);
4,再裁剪一次保留另一部分;
5,使两部分的平面对齐、同心,然后布尔合并;
6,旋转复制零件,使两平面向外平行,大螺距端弹簧钢丝面并拢;
7,合并,完成。
要做这种不知还有什么其它方法,建议裁剪零件时,可选择同时保留裁剪面两侧的部分!
发表于 2013-1-21 00:53:55 | 显示全部楼层
厉害,高手,一定要学习一下,
 楼主| 发表于 2013-1-21 08:24:00 | 显示全部楼层
回复 2楼shiwenfa的帖子
这个实例说明我们CAXA的零件功能还有待进一步提高。就说这个简单的正常使用中的弹簧吧,本应该是两端切齐并拢、变螺距的,而我们CAXA要好多步骤才能做出来,这里建议的是对软件设计功能的加强。
弹簧应该增加中间段的参数设置。我们CAXA好像只能设置两端的螺距参数。
GMT+8, 2024-11-24 14:51 , Processed in 0.140478 second(s), 22 queries .
