查看: 6095|回复: 7
动画镜头求助
发表于 2013-1-17 09:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用CAXA做动画,镜头能不能缩小放大呢?是不是得用视向?还是有别的方法。
发表于 2013-1-17 11:53:23 | 显示全部楼层
不懂什么意思是啊
发表于 2013-1-17 12:48:25 | 显示全部楼层
在实体设计右侧的设计元素库内,有一个动画库,里面就有一个现成的放大、缩小动画,你可以试试。
先拖出一个块,从而创建一个小零件。然后将放大、或者缩小拖到背景上。然后单击播放,就看到效果了。
不过,目前,放大这个功能有问题,不能看到效果,缩小倒是可以。你看效果后,然后打开动画编辑器,看它具体是如何添加动画轨迹的。放大是他的逆过程。
仔细分析看一下自个就会了。
当然你要是添加动画到视向上也可以。不过有点麻烦。
发表于 2013-1-17 13:19:21 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2013-1-17 13:42:21 | 显示全部楼层
学习了!
 楼主| 发表于 2013-1-18 23:36:36 | 显示全部楼层
回复 3楼小博士的帖子
这样的话如果说我的镜头时近时远,就不可以做到了?我现在在考虑剪辑,就是不知道效果好不,因为设备比较大,如果没有近距离放大就看不到物体的运行.有点麻烦..
发表于 2013-2-7 22:50:40 | 显示全部楼层
回复 3楼小博士的帖子
谢谢你,一会去学习一下。又掌握了一个技术。
发表于 2013-2-19 15:36:46 | 显示全部楼层
鼠标滚轮试试
GMT+8, 2024-11-24 16:35 , Processed in 0.187302 second(s), 20 queries .
