查看: 7150|回复: 5
求助 实体设计 钣金 闭合角问题
发表于 2013-1-16 12:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助  像下图中的样子如何把所有角都闭合啊
<div>&nbsp;</div><div>第一个30°的斜边能闭合,除了这个角之外,所有角都不能闭合啊。是不是用别的命令啊。</div>
发表于 2013-1-17 20:40:52 | 显示全部楼层
楼主放出你的原始文件来看看
发表于 2013-1-17 09:55:11 | 显示全部楼层
闭合角使用前提是,你需要闭合的特征都是折弯特征才行。并且,从图库内拖出的折弯类型一致才行。这点你今后注意一下。另外你这个模型界面如果是自个修改钣金特征的草图界面修改成的,那这个折弯特征对它我估计是不起作用的。你可以尝试着,将他们拉伸相交,然后裁剪一下试试
当然,如果其他软件支持类似操作,那你大致可以说一下对比情况,这涉及软件流程性问题,争取打通它。
 楼主| 发表于 2013-1-17 09:39:57 | 显示全部楼层
无人问津啊 惨啊
 楼主| 发表于 2013-1-18 15:35:24 | 显示全部楼层
已经搞定了,谢谢大家的耐心解答。步骤是:先将第一个折弯闭合,在拉伸其他的折弯边,最后用去角命令去角。就ok了。
发表于 2013-1-17 22:36:33 | 显示全部楼层
来学习
GMT+8, 2024-11-28 08:01 , Processed in 0.109265 second(s), 23 queries .
