查看: 20855|回复: 23
CAXA图文档,服务端参数设置
发表于 2011-5-20 15:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
服务器综合参数设置实例
参数设置
控制台侦听端口:9000
控制台侦听端口
主服务器参数设置
主服务名称:MAINSERVER
端口:8900
服务器地址:192.168.10.1(按实际填写)
模板库路径:c:\templatevault
服务器地址在安装时已经填写,如有变化在此修改。
数据库设置
连接模式:OLEDB
数据类型:SQLSERVER
用户名:
SA
密码:
空(按实际填写)
连接超时:120
服务器名称:192.168.10.1(按实际填写)
数据库名称:plm
驱动程序:SQLOLEDB.1
连接模式:ODBC
数据类型:SQLSERVER
用户名:
SA
密码:
空(按实际填写)
连接超时:120
DSN:PLM
(需要手工在ODBC管理中建立)
数据库名称:plm
与数据库系统有关的设置,请不要轻易更改。
连接模式:OLEDB
ODBC,选择一种。
电子仓库设置
C:\vault (默认)
电子仓库的保存路径
可以增加多个电子仓库
升级服务器参数设置
升级文件路径:c:\templatevault
端口:8902
客户端应用程序设置
CAXA图文档
CAXA图文档集成
CAXABOM
工作流
启动集成的强制集中模式
选择已经安装的应用。
勾选的应用,客户端才能使用。
工作流服务器参数设置
端口:8903
禁用的客户IP地址
录入禁用机器IP
设置禁止访问
日志参数设置
保存方式:
数据库存储
(以下参数不需要设置)
文件存储
参数:
审计文件路径:c:\audit
日志文件大小:1MB
当前文件名称:audit_000001.log
日志内容达到该容量后将析出至指定目录
 楼主| 发表于 2011-5-20 15:30:00 | 显示全部楼层
全局参数设全局参数设置实例
[table=98%][tr][td=1,1,182]
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]CAXAEAP
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]行为方法是否需要审计
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]0不需要审计1需要审计2需要审计并记录对象位置信息(缺省为1
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]系统退出时是否清除临时文件目录
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]1清除0不清除(缺省为0
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]树展开时判断是否有子节点
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]1不判断0判断(缺省为1
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]禁止应用程序打开的文件类型
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]格式为用;分隔的文件类型。( dwg;exb;)
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]是否记忆登录密码
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]1记忆0不记忆(缺省为1
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]是否记忆登录用户
[/td][td=1,1,105]
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]是否支持单点登录
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]1支持0不支持(缺省为1
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]用户登录标识属性
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]用户登录时使用的用户属性(缺省为Name)
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]无浏览权限是否展开树节点
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]1展开0不展开(缺省为1)
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]对象非设计状态是否允许删除
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]1允许0不允许(缺省为0
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]哪些类对象非设计状态允许删除或不允许删除
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286][对象非设计状态是否允许删除]设置为0时,哪些非设计状态允许删除;[对象非设计状态是否允许删除]设置为1时,哪些非设计状态不允许删除。(用;隔开类别。用:隔开具体的类名及状态)
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]是否允许修改原件
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]1允许0不允许(缺省为1
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]文件出库时可以出库到本地任意目录
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]0不可以 1可以。缺省为0表示不可以
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]借用件是否可展开
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]1可展开 0不可展开。默认不可以展开
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]关键字属性为空是否参与匹配
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]1参与匹配,0不参与匹配。不参与匹配,则有关键字是空,就当做新零件。
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]使用哪个流程模板来实现签名功能
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]一般通过客户端,签名定义功能来填写,不在此直接修改。
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]签名日期格式
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]缺省为%Y-%m-%d(一般通过客户端,签名定义功能来填写,不在此直接修改。)
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]多人在同一个位置签名使用的分隔符
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]缺省为;( 一般通过客户端,签名定义功能来填写,不在此直接修改。)
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]CAXAVAULT
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]启动回收站功能
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]1启动0不启动(缺省为1
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]客户端长时间不操作自动退出
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]单位为分钟。缺省为0表示不自动退出
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]创建产品时是否同时创建文件夹
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]0不创建 1创建 2提示创建。缺省为1表示创建
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]对象创建人是否自动为管理者
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]0 1是。缺省为1表示是管理者
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]是否允许相同的用户在不同机器同时登录
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]0允许 1不允许 2允许并提示。缺省为2
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]是否允许借用总装
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]1允许 0不允许。默认为允许
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]检验标准件的权限(增、删、改除外)
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]0不检验 1检验。缺省为检验
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]GLOBALPARAM
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]
[/td][/tr][tr][td=1,1,182]用户口令是否已加密
[/td][td=1,1,105]
[/td][td=1,1,286]1加密0未加密(
发表于 2011-5-26 10:02:00 | 显示全部楼层
默认的逻辑是修改原件或图纸,系统会提示对应的借用件在哪些产品中用到。
 楼主| 发表于 2011-5-26 08:56:00 | 显示全部楼层
在2011R3中新增,且常用的参数:
树展开时判断是否有子节点
1不判断0判断(缺省为1
无浏览权限是否展开树节点
1展开0不展开(缺省为1)
借用件是否可展开
1可展开 0不可展开。默认不可以展开
无浏览权限是否展开树节点
1展开0不展开(缺省为1)
是否允许借用总装
1允许 0不允许。默认为允许
 楼主| 发表于 2011-5-26 10:51:00 | 显示全部楼层
是的,现在如果设置成可修改, 修改的时候并没用提示。
删除的时候到是有提示,在哪里借用了。
R4应该会添加,修改的提示。
发表于 2011-5-26 09:45:00 | 显示全部楼层
很直观。竺经理,修改原件提示借用件在R3中有配置吗?
发表于 2011-5-26 10:18:00 | 显示全部楼层
李博士,2011中删除原件有提示,修改原件无提示(2008是有的)
之前跟竺经理确认过,不知道在新版本里有没有设置配置项?
2011R3版本我试了好像还没有,配置项
【是否允许修改原件,1允许0不允许(缺省为1)(设置的是1)】
发表于 2011-5-26 10:59:00 | 显示全部楼层
谢谢李博士、竺经理。产品精细化了
发表于 2011-5-26 13:38:00 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2011-5-26 21:40:00 | 显示全部楼层
从2011r4开始,将提供自动升级工具,免除频繁装机的烦恼。
GMT+8, 2024-11-24 07:54 , Processed in 0.140479 second(s), 20 queries .
