查看: 9586|回复: 8
2011块编辑为什么显示水平镜像图
发表于 2013-1-4 23:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用实体设计2011R4和2013试用版的电子图版时,用“块在位编辑”修改块时使用还是正常,但使用“块编辑”时,块的图像变成水平镜像图,退出块编辑图像又正常了。不知道是试用版的固有缺陷还是另有原因,求助。
 楼主| 发表于 2013-1-4 23:13:40 | 显示全部楼层
块编辑显示的是水平镜像图
2011版的块编辑显示的是水平镜像图,2013试用一下,这个缺陷还没有改正,不知道为什么
6万
发表于 2013-1-4 23:30:44 | 显示全部楼层
楼主的图块是否镜像过了?镜像过的块会出现该现象。
禁止发言
发表于 2013-1-5 07:42:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言
发表于 2013-1-5 08:16:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言
发表于 2013-1-5 08:19:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
6万
发表于 2013-1-5 08:37:30 | 显示全部楼层
回复 6楼laoxu1112的帖子
老徐别晕,楼主确实重复发了相同问题的两个帖子。
发表于 2013-1-5 08:48:26 | 显示全部楼层
其实,很多时候我们只要看一下对象的属性,很多看似古怪的现象就变得可以理解了。
比如块,我们先将块旋转一个角度,之后编辑,发现块回复了原来的状态。退出块编辑我们来看块的属性,发现旋转角项目的数据不是0。
镜像也是类似的,我们将一个块镜像后查看其属性,会发现X比例项目变为-1。这就是这个现象的秘密。有时多看一眼对象属性,能得到很多信息。
禁止发言
发表于 2013-1-5 08:55:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-24 16:39 , Processed in 0.124867 second(s), 20 queries .
