查看: 19657|回复: 24
实体2013没有ics浏览器了?
发表于 2013-1-4 10:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装实体设计2013后发现没有ics浏览器了,实体设计2011的不能浏览2013的图。请问,实体2013什么时候出ics浏览器ICViewer?
发表于 2013-1-4 11:27:30 | 显示全部楼层
完整盘中肯定有,附件是从安装盘中拷贝出来。
CAXA ICS Viewer.rar
10.42 MB, 下载次数: 11868
 楼主| 发表于 2013-1-4 15:52:21 | 显示全部楼层
我就是从官网上下载的2013,怎么就没有。下载一次扣1分
 楼主| 发表于 2013-1-4 16:03:31 | 显示全部楼层
2楼,你这个ICS浏览器打不开实体2013绘制的带外链的图,只能打开单一的零件图
发表于 2013-1-4 16:18:04 | 显示全部楼层
4楼的问题要试试看
发表于 2013-1-4 23:04:12 | 显示全部楼层
我也想知道  怎么搞
发表于 2013-1-5 12:28:11 | 显示全部楼层
再次没有出现问题啊。您用实体设计程序打开,看看是否提示外联文件路径找不到?
发表于 2013-1-5 12:53:44 | 显示全部楼层
回复 4楼sxlfr的帖子
对已一组大装配文件,你只修改其中一个外联零件,但没有接着打开总装、再保存一下总装。那么用icviewer打开总装时,总装显示的还是打开前的那个状态。
但为什么用ic打开总装会显示外联零件已经更新了那。那是因为在打开过程中,总装内的零件被外联修改过的零件重新刷新了(估计刷不刷新,代码内有标示的。或者就是打开时全部刷新过一次)。
还有一种情况,你打开零件上一级总装,也保存过,但是没有打开上上级总装,那么ICviewer打开上上级总装时,他还是不会更新过来。最简的办法,把最顶级的总装打开,然后单击保存,那么下面的所有子装配全部都会保存一遍,也就不会出现你说的问题了。切记
估计是后一种逻辑,而icviewer打开这种外联零件已经做过修改的总装时,无法对其进行处理刷新,因此它显示的还是改动前最后一次保存的状态。它只讲崔在总装内的一些零件的简单外壳信息呈现出来给你。他不会触发用外联零件更新总装中的数据 这种操作。
当然如果你有这方面需求,跟版主提意见也可以。
我附了一个测试文件,零件2已经改了,总装用ic 和icviewer打开效果是不一样的,你可以试试
测试模板.rar (92.85 KB, 下载次数: 6804)
发表于 2013-1-5 12:54:41 | 显示全部楼层
我也想知道  怎么搞
发表于 2013-1-5 13:01:30 | 显示全部楼层
另外,icveiwer没有过多的版本限制,也就是说,你用2009的icvewer可以打开2013的ics文件的,大家有时间可以试试。不催在所谓的版本兼容问题的。有些情况下,你只有较早版本的实体设计,但是你得到聊一个超大、很好、特想看的新版本的ICS文件,这是一种办法,但只能看不能改。(这点大家要珍惜,否则有人一提异议,兼容接口给官僚就麻烦了。呵呵)
GMT+8, 2024-11-16 02:23 , Processed in 0.187288 second(s), 25 queries .
