查看: 21401|回复: 13
CAXA打开CAD的问题
发表于 2013-1-2 00:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个刚开始使用CAXA的用户,问的问题可能不太专业,请大家不要笑话我。
我在安装完CAXA以后第一次打开CAD的图纸,出现了一个选择框,我应该选择“标准”的,没想到我选错了。而这个错误导致我打开的CAD图纸里有的地方出现了乱码或者有一些尺寸都纠结在了一起。我试着把CAXA卸载重装也没用,我想问问大家有什么办法能让我在重新选择一次当时的那个对话框,我要选择“标准”。
谁能告诉我一下,谢谢。。
6万
发表于 2013-1-2 02:37:46 | 显示全部楼层
清理一下临时文件试试
发表于 2013-1-2 08:22:18 | 显示全部楼层
应该与选择无关,可能还是cad图纸的字体问题
 楼主| 发表于 2013-1-2 09:48:36 | 显示全部楼层
回复 2楼osis的帖子
清理了一下,还是不管用,我又下了一个CAXA2007,用2007打开都是正常的。没有错。但是我就想用2011
还有没有办法了?
发表于 2013-1-2 10:21:46 | 显示全部楼层
什么标准?你那07的字库复制到11里面去,试试看,因该是字库的问题,要不打开后先随便画一个尺寸,把原来的一刷,
发表于 2013-1-2 11:25:08 | 显示全部楼层
回复 4楼120599352的帖子
建议你用2013试试看
还有方便的话把那个图纸文件放上看看
 楼主| 发表于 2013-1-2 19:10:12 | 显示全部楼层
图纸肯定没问题的,因为,我三台电脑,家里一个,商店一个,单位一个,只有家里的安装的时候点错了。出现了问题,商店和单位的都很好的没问题,所以我说是我当时安装的时候点错了。
发表于 2013-1-2 21:01:59 | 显示全部楼层
既然牵涉到选择字体,那应该还是临时文件的问题。楼主是如何清理的临时文件呢?
 楼主| 发表于 2013-1-3 10:08:51 | 显示全部楼层
我删除了C:\WINDOWS\Prefetch
里边的所有文件。
 楼主| 发表于 2013-1-4 05:33:03 | 显示全部楼层
还有没有人知道的了
GMT+8, 2024-11-25 05:03 , Processed in 0.187303 second(s), 21 queries .
