查看: 8055|回复: 12
图文档如何过滤掉图纸标题栏中的换行引起的“\p”这个多余的属性信息。
发表于 2012-12-19 12:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在客户实施pdm项目时,在电子图版中的材料名称(标题栏)属性栏,客户要求换行。于是找到论坛上关于换行的帖子http://top.caxa.com/showtopic-8555.aspx。通过输入\p或是ctrl+enter实现了换行,但是属性值里面就多了一个\p这个信息,导进图文档时就会有\p这个信息,如何过滤掉,求各位高人指点指点。项目基本实施完毕,希望不要做大的修改。客户使用的为电子图版工艺版2011R4和图文档2011R4.1这个版本,请各位高人指点指点。
发表于 2012-12-19 13:26:07 | 显示全部楼层
可以在导入图文档前进行图纸批量查找\p替换掉,具体电子图板二次开发小程序里有这个工具。
 楼主| 发表于 2012-12-20 11:33:19 | 显示全部楼层
回复 2楼beifangren的帖子
上面的工程师,这个工具有现成的吗? 或者是我应该联系开发的那个人?请指点。邮箱hjs@caxa.com
发表于 2012-12-20 14:15:50 | 显示全部楼层
具体你联系544720729@qq.com吴杰,小程序是他开发的,里面有这个工具
 楼主| 发表于 2012-12-23 22:28:27 | 显示全部楼层
回复 4楼beifangren的帖子
这位工程师你好,我已经和吴工联系了,先谢谢你的帮助。但是我觉得有个问题,\p这个信息只会在标题栏中的属性值,里面才有。就是要点击填写标题栏里面的那个界面才会看见,在正常图纸视图窗口是看不见的。和吴工联系后在淘宝网上下载了一个试用版,并且这个相关的功能没开放。你有这个工具的现成的吗?能不能远程或是我发张图纸给你帮我测试一下。
发表于 2012-12-25 13:06:40 | 显示全部楼层
回复 5楼nicekoko的帖子
这个还真需要图文档导入的时候过滤掉,不然很麻烦。
如果不闲麻烦就这样操作,先把原来的图纸备份一下,用小程序批量替换/P,批量导入图文档,然后在图文档里面把图纸删掉,再把备份的图纸一张一张的导入。吴工有开发的这个工具,需要注册的(收费),我帮你测试没用,我的方法能解决。最好还是图文档提取组件修改一下,提取的时候过滤掉/P
发表于 2013-1-8 10:49:33 | 显示全部楼层
图文档支持这类符号的过滤替换。
可以通过修改如“C:\Documents and Settings\All Users\CAXA\CAXA EAP\1.0\Syscfg\CommAppcfg”目录下的RetreiveDataMap.xml文件来替换。
增加一行“   <MAP old="\P" new=""/>”即可。
增加这行后,入库的图纸中的“\P”就会自动变成空。
发表于 2013-1-8 14:22:10 | 显示全部楼层
回复 7楼hxd的帖子
禁止发言
发表于 2013-1-10 19:13:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-11 14:39:33 | 显示全部楼层
图文档支持这类符号的过滤替换。
增加这行后,入库的图
hxd 发表于 2013/1/8 10:49:33
  其他特殊符号,比如上下标注,也可以用此方法。
GMT+8, 2024-11-1 15:23 , Processed in 0.156076 second(s), 20 queries .
