查看: 9303|回复: 10
关于插入零件的放置
发表于 2012-12-19 10:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么才能把插入的零件放成想要的位置和方向?放的零件没办法放正,出工程图的时候老是偏着!!!
刚从PROE转用实体设计,菜鸟一个,大家帮帮忙吧!!!谢谢啦!!!
问题已解决了,还是自己用的不熟练啊
很多功能还没有发掘出来。
方法如下在9#楼
 楼主| 发表于 2012-12-19 10:22:37 | 显示全部楼层
我明明打的是“工程图”,怎么老是显示成19>图呢?
 楼主| 发表于 2012-12-19 10:26:43 | 显示全部楼层
急着出图呢,有人知道不?知道的帮帮忙吧~谢谢了。
 楼主| 发表于 2012-12-19 10:28:13 | 显示全部楼层
坐等高手降临~
 楼主| 发表于 2012-12-19 10:39:08 | 显示全部楼层
额,怎么没人关注啊?是我问的太傻了吗???
6万
发表于 2012-12-19 10:45:17 | 显示全部楼层
实体设计可以按F10启动三维球定位
 楼主| 发表于 2012-12-19 10:47:50 | 显示全部楼层
回复 6楼osis的帖子
我用三维球定位了呀,但是这个视图怎么还是偏着呢?
 楼主| 发表于 2012-12-19 10:51:29 | 显示全部楼层
回复 6楼osis的帖子
已经插入的零件怎么才能调整它与全局坐标系对齐呢?
 楼主| 发表于 2012-12-19 11:58:56 | 显示全部楼层
回复 6楼osis的帖子
我已经找到方法了,谢谢了。
三维球的功能还是没有运用熟练啊。
方法如下:
先选中某个定向控制柄(短控制柄):,然后右击,点击弹出菜单中的编辑方向,然后设置三坐标数值,只用把其中的两项设置为零即可与坐标平面平行了!
发表于 2012-12-19 13:58:15 | 显示全部楼层
楼主的问题是出工程图时标题栏内的名称不对是吧?一般默认时是设计树中第一项的名称,也就是零件的名称,并不是你保存的文件名。所以在做图时要经常确认设计树中的名称。如果出图时不对可直接修改标题栏中的名称。
GMT+8, 2024-11-24 13:10 , Processed in 0.142428 second(s), 25 queries .
