楼主: lhhd123000
生成实体图文件太大,能不能把文件变小点
发表于 2012-12-18 08:32:28 | 显示全部楼层
最好采用草图方式,这样文件就小了。
发表于 2012-12-18 08:37:32 | 显示全部楼层
利用草图,然后拉伸,不然根本没法做啊
发表于 2012-12-18 14:04:56 | 显示全部楼层
看来必须用草图方式做了。
发表于 2012-12-19 08:34:18 | 显示全部楼层
文件的大小?
发表于 2012-12-19 08:38:35 | 显示全部楼层
恩,最好是配个 好点的电脑,之后再 生成的时候,最好,别的软件不开,尽少的占内存
发表于 2012-12-19 12:53:44 | 显示全部楼层
可以先绘制草图,然后用拉伸
发表于 2012-12-19 15:42:34 | 显示全部楼层
这是很实在的话题
发表于 2012-12-20 14:40:58 | 显示全部楼层
jqc5624787 发表于 2012/12/19 8:38:35
“好点的电脑”是什么配置?看看我的这个配置低吗?
 楼主| 发表于 2012-12-20 20:07:44 | 显示全部楼层
兄弟们不知道各位大师有没有试一下先画草图下拉伸啊,可能是我电脑不好,画好草图等了4分钟,也没有拉得起来,不知道大家电脑怎么样,去拉一下看看能不能生成的了
 楼主| 发表于 2012-12-20 20:09:59 | 显示全部楼层
回复 10楼scjd的帖子
不行啊,造图画好了,拉伸时间太长,还是生成太慢
GMT+8, 2024-11-24 12:29 , Processed in 0.156098 second(s), 21 queries .
