查看: 5557|回复: 7
今天用CAXA实体,发现显示出了问题,有人知道是什么原因吗?
发表于 2012-12-7 14:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前是很清晰的,今天打开就这样了,重装程序也不行,看电影,看网页都没有这样的情况,不知道是哪里出错了,有人知道解决办法吗?
 楼主| 发表于 2012-12-7 14:24:22 | 显示全部楼层
求解答。感激不尽!
发表于 2012-12-7 22:45:12 | 显示全部楼层
升级一下显卡驱动吧!
发表于 2012-12-8 21:57:42 | 显示全部楼层
少见,关闭,重启程序。
发表于 2012-12-9 11:51:30 | 显示全部楼层
是13版吗?,如果是请关掉真实感里的动态模式
发表于 2012-12-9 13:44:44 | 显示全部楼层
我的也有这情况,但是没有管他,后来就好了,
 楼主| 发表于 2012-12-9 21:33:09 | 显示全部楼层
QQ截图20121209213003.jpg 很感谢上面各位的回答,是13版的,以上方法都试了没有效果。前面那张图截得不好再放一张图。
 楼主| 发表于 2012-12-9 21:35:15 | 显示全部楼层
回复 5楼happyrat的帖子
是13版64位的,按你说的改了,不过没有用
GMT+8, 2024-11-24 12:49 , Processed in 0.124874 second(s), 23 queries .
