返回列表 发新帖
楼主: dlxlygy
大家看看我的实体2013X86界面怎么了
发表于 2012-12-9 16:06:36 | 显示全部楼层
重装  试试
发表于 2012-12-18 08:50:24 | 显示全部楼层
回复 1楼dlxlygy的帖子
选项里调整一下就好了
发表于 2012-12-18 09:10:07 | 显示全部楼层
有些软件的抓屏快捷键也是这个,比如Hypersnap这个小抓屏软件,全屏转图快捷键就是“Ctrl+Shift+R”。这是一类软件假冲突现象。比如在没打开Hypersnap时,或者它启动了,还没有完全启动起来时,你按动快捷键,结果实体设计全屏显示了。这是你再启动Hypersnap后(它打开后自动置为顶端显示),返回实体设计时,发现平面异常了(前提是你不知道他是全屏显示状态,也不知道这个快捷键)。
当然可能,还有其他原因,或者其他软件也有这个快捷键,或者其他原因。比如,你安装过测试版、或其他版本,有时临时文件配置不对造成的(这个可能很小)等等。
发表于 2012-12-18 12:57:53 | 显示全部楼层
Ctrl+Shift+R  学习了,CAXA有没有快捷键大全啊
发表于 2012-12-18 15:05:33 | 显示全部楼层
右键点击最上方的蓝条,里面有菜单,可以选择!
发表于 2012-12-20 13:46:44 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-12-20 14:51:43 | 显示全部楼层
为什么呢
发表于 2012-12-20 16:20:52 | 显示全部楼层
是啥原因?打开这样了,
GMT+8, 2024-11-24 12:30 , Processed in 0.124878 second(s), 21 queries .
