查看: 7223|回复: 4
安装
发表于 2012-12-7 11:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
实体安装时提示系统空间不足,但实际空间很大,请高人指点
发表于 2012-12-7 15:36:13 | 显示全部楼层
重启,清理,杀毒,再
发表于 2012-12-7 16:56:57 | 显示全部楼层
       问题本质是安装包的一个问题,下个版本就解决这个问题(我遇到过,也许解决了,如果你确信用的是2013安装盘,那么这可能又是一种特殊情况)。
就是在一些特殊情况下,比如你的电脑正在使用一个组件,或者其他情况下,如果单独装,这时遇到问题,就该弹出交互提示了:“提示请将其他程序关闭”,“或者其他一些信息”,而集成的安装包遇到这种情况时,这个界面弹不出来。系统确实抓到这个异常了,结果弹出一个吓人的内存不足,其实内存没问题。
   暂时的解决办法,你卸载干净CAXA的一些组件和主程序,清一下临时文件(在运行内输入"%APPDATA%",然后单击回车,将打开的文件夹内的CAXA文件夹删除即可),重启一下计算机,再装,就可以了。
当然,你先看一下装到哪里(是主程序,还是组件)出问题了,这时记下来,退出安装。直接去安装包内单独单击该组件的exe 文件,进行安装。他会弹出一个交互界面。麻烦你把那个界面,抓个图,贴到这里,下个补丁一定给你解决了。对不住,先行谢过。
          抓完图,你在按我上面说的重装,就好了。
发表于 2012-12-7 17:13:24 | 显示全部楼层
或者把图传给 QQ :93645010 也行
发表于 2012-12-7 16:12:15 | 显示全部楼层
这你就换个系统
GMT+8, 2024-11-24 12:52 , Processed in 0.124870 second(s), 20 queries .
