查看: 6496|回复: 2
CAXA电子图板使用问题及合理化建议
发表于 2011-5-13 00:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国人用自己的软件CAXA!
本人是CAXA的忠实粉丝,从1999年开始使用CAXA,在CAXA电子图板2011r2的基础上,提出如下使用问题及建议:
1、建议增加倒角,圆角尖角处自动打断并变为细实线。
2、建议添写明细表对话框增加最小化按钮。明细表添写区能随对话框大小的变化而变化。最小化
时可对图形进行放大缩小操作和平移操作。方便用户查找序号对应的是什么部件来添写明细表。
希望在添写明细表时可以调入零件图中标题栏的对应的内容。并增加右键快捷菜单(复制粘贴剪切清除)
3、建议打印预览支持鼠标滚轮双击显示全部,建议批量图纸打印功能的高级设置(打印环境配置)中对图幅增加是否打印的选项。
4、建议基准符号立即菜单中增加引线长度选项,一项为国标长度,一项为指定长度(通过手工输入长度或点取点来确定)并且尺寸编辑命令可以编辑基准符号引线长度。
还有就是基准名称改为递增方式,即第一次输入C后,刚下一次自动出现的为D。
5、建议增加多个尺寸线位置同时移动功能(选择尺寸,移动距离通过两点确定),增加多个尺寸线对齐功能(选择尺寸,输入对齐点),增加多个尺寸线等距功能(选择尺寸,输入距离,输入对齐点)。
6、建议尺寸标注(不包括引出标注)立即菜单文字位置选项中增加文字带引线方式。
希望CAXA标注里面的前后缀增加下拉菜单,并可自行增加。
7、建议增加放大图符号标注命令:仅用于标注符号。现在又要打字,又要画直线,并且还不一定画的美观。
立即菜单:1:符号 A-A
2:比例 1:2
状态栏:拾取定位点
标注后出现
当然通过输入分数的方式也可以完成上面的功能,但如果要输出的文字大小为3.5号,实际要选择大约5号,总觉得不太规范。
8、建议增加断开线命令:
立即菜单:1:间距
状态栏:第一点
状态栏:下一点
状态栏:下一点
状态栏:……
9、打开CAXA时默认的图层无双点划线层,双点划线在机械制图中也是常用的,建议增加此图层颜色设定为蓝色。还有建议将细实线层颜色改为黄色,用以和粗实线层分开,尤其在以细线显示是这是很必要的。
10、以前的版本在打开对话框中可以看到图纸幅面,长度,宽度,绘图比例,图纸方向,现在的版本没有了,建议改回去并在这个对话框中增加EB文件版本信息的显示。并且在文件检索对话框中可以通过版本进行检索。而且请增加不同版本文件的批量相互转换功能。
11、建议增加图纸的标签功能,打开多个文件时切换方便。
12、在椭圆绘制命令中现有三种方式。建议增加第四种方式,即圆旋转。
圆旋转又分两种方式:
a.圆心_半径:
立即菜单:1:圆旋转 2:圆心_半径 3:直径/半径 4:旋转角度
5:长轴角度
状态栏:圆心点:
状态栏:输入直径/半径或圆上一点
b.两点:
立即菜单:1:圆旋转2:两点 3:旋转角度
状态栏:第一点:
状态栏:第二点:
13、建议增加“绘制表格”功能及“添写表格”功能。
14、建议增加在图符的定义过程中可以对单独的文字赋予变量功能,这样我将文字设为动态变量,而对于文字的动态变量不是改变图纸的太小,而是用于改变文字的具体内容。
这样我们在调用图符的过程中就可以改变图符中文字的内容,不用将块打散后编辑了。
15、建议在添写标题栏对话框中为每一个添写项设置下拉列表,添写内容可以通过下拉列表进行选择,并且在添写标题样对话框中增加一个保存到下拉列表按钮,用已将已添的内容保存到相对应的标题栏的相应添写项的下拉列表中。
设置一个下拉列表管理功能,用以对不同栏题栏中的各个添写项的下拉列表的内容进行添加,编辑,删除,保存。
16、齿轮、链轮、蜗轮、蜗杆等常用的系统应提供其尺寸参数的计算及参数表。
17、建议改进等分点命令,当拾取的等分元素为圆时,可以指定等分的起始点。
18、打断命令不好用,建议输入一个打断点后,不结束命令,可以继续拾取打断点,这样会很方便。现在拾取一个打断点后,就结束命令了。
建议增加二种打断方式:
一种为快速打断,即首先让用户拾取要打断的曲线,然后让用户选择要打断的部分,系统将所有其它元素作为默认打断边界将所选部分打断,打断部分可多次选择。
一种为边界打断,即首先让用户拾取要打断的曲线,然后让用户选择打断边界,接下来让用户选择要打断的部分,打断部分可多次选择。这样就非常方便了。
19、建议增加螺纹标注。
20、建图库在对中间变量定义时,细化为变量名,变量符号,变量定义表达式(变量名可以是任意汉字、字母、数字和符号的组合,变量符号则是字母、数字的任意组合),中间变量名和中间变量符号可以都输入,也可以只输入中间变量名),而在我们调图库时显示的是中间变量名。还有不要规定系列值不能为负值,
建议建图库时能建出调用图库时带尺寸值“3-M16均布”这样的图库。
我想建一个花键的图库,可是花键的齿数有4,6,8,10等好多种,这需要我建很多图库,能不能在一个图库中设定一个变量n,来实现呢,好几个别的软件都是用一个变量n就实现了,我感觉用现有的图库定义方式不出来,不知是不是这样。
建议图库支持椭圆。
21、建议在标注编辑中的选择尺寸线位置进行编辑的立即菜单中,在4和5之间增加1个可选项,可选项中有两个选项,一项为界线角度拖动(可以通过鼠标拖动改变界线角度),一项为指定界线角度。
22、希望增强轴孔的功能,可参考天河,可增加多个选项,如键轴,孔轴,螺纹轴,齿轮轴,链轮轴,蜗杆轴,蜗轮轴,花键轴,螺纹孔,沉孔,中心孔,长圆孔。
23、建议在文本风格中增加颠倒方向选择,这对于制作公章很有用。当然通过镜像也能实现,不过麻烦一点。
24、选中一个标注时,点右键没有镜像选项,建议只要选择了东西点右键均出现删除、平移/拷贝、旋转、镜像、比例缩放、阵列选项。
25、建议在镜像的时候立即菜单可以分别选择文字是否镜像,尺寸文字是否镜像,部面线是否镜像。
现在文字是否镜像只是在选项中能设置,在立即菜单中无法设置。不方便。
26、中心线指定延长线长度方式中延伸长度目前不能设为零,希望可以为零。希望中心线中的自由方式,可以指定一个点画中心线,不要必须要求拾取对象,画对象的中心线。
27、建议增加绘制轴断面命令,而不是利用图符来实现。
28、建议锥度和斜度立即菜单增加水平线方向选项,用以实现下图两种标注。或通过空格键来切换方向。
29、建议增加序号显示和隐藏功能。
30、希望在块消隐时,可以增加剪裁被消隐部分,不剪裁被消隐部分,被消隐部分变为虚线。
31、希望在选中块点右键出现的快捷菜单中增加取消块消隐选项。
32、希望保留老版本的全部导航(即对全部特殊点导航)和新版本的多点导航(即对鼠标停留过的多个特殊点导航),并增加单点导航(只对选定特殊点导航)共用户选择,并增加导导航工具条方便用户选取。
33、希望增加对象捕捉工具条。只是为了适应AutoCAD用户或不喜欢双手操作的人。对于我个人来将没有用处,不增加也可,呵呵。
34、希望增加类似天河的曲线文字,轴断线,十字中心线,相贯线,对称画线,管道线,类似天河的相连直线和曲线合并功能。
35、希望请有效利用F10,F12键。
36、希望CAXA立即菜单的基本尺寸反应的是更改后的尺寸值,我们不知道原来的值是多少了,建议在立即菜单中增加测量尺寸(显示但不可更改),文本替代项(可更改)。
建议增加标注尺寸批量还原功能,里面有是否去除前缀,是否去除后缀,是否还原尺寸功能。
37、建议尺寸标注立即菜单增加尺寸界限角度、度量比例。
建议尺寸标注及尺寸编辑的尺寸标注属性对话框增加如下选项:
精度(0,00,000,0000,00000,000000或手工输入)
箭头形状尺寸界线(点击后弹出尺寸界线对话框供选择)
箭头大小
箭头反向(左箭头反向,右箭头反向,双箭头反向)
尺寸线(左右尺寸线的有无)
尺寸界线(左右尺寸界线的有无,尺寸界线角度可手工输入或指定)
文字位置(左右位置,上下位置)
文字方向(水平,与尺寸线平行)
文字高度
度量比例(点击后弹出度量比例供选择或手工输入)选项。
标注及尺寸编辑功能支持标注尺寸的批量编辑。
38、建议增加资源库(可以在标题栏明细表中调用)
39、希望标题栏的添写窗口形式改为与明细表一样,大小可调,并有最大化按钮,增加下拉菜单。
希望将图库,技术要求库的窗口改为可调,并有最大化按钮。图库中的图形建议可通过滚轮放大缩小平移图符,双击全屏显示图符。
40、标准数据录入与编辑窗口改为与明细表添写一样的形式,并增加右键菜单(比如复制,剪切,粘贴等)。
41、建议增加画线裁剪功能,手工画线,与线相交部分的就被剪切掉。希望现有的三种裁剪方式增加一个选项,是否删除不可剪裁的对象。这样剪裁命令就和删除命令联系在了一起。有时会很方便。还希望能像autocad一样,支持剪裁和延伸命令的切换,通过shift。
42、建议增加圆弧变圆功能。现在一种方式是通过拖动夹点或拉伸命令来实现的,但得到的只是360°的圆弧和圆不一样。
43、建议新建文件时,默认以列表方式查看,以平铺方式查看时,应按名称排列顺序。
44、在图层、文本风格、标注风格合并窗口太小,应能一次合并多种图层并分行显示出其一一对应的合并关系。
45、半标注应增加居中和拖动选项。
46、建议打印时选自动添满时,能有一个比例显示。
47、建议增加投影线、投影圆。
48、块消隐总是将标注也消隐了。应该把尺寸线层的对象(所有标注)放到最上层,就像零件序号一样消隐不了,或者如果有人觉得非要把尺寸也消隐掉就另外增加一个选项,设置能否消隐尺寸标注的选项。
49、希望粘贴图形的时候增加一个选项,用于控制尺寸标注的比例是按照复制前的图纸比例,还是按当前的图形比例。不然要手工调整,麻烦。
50、建议半标注支持圆与圆弧的半标注。即标注出来的为直径但只有一侧的尺寸线,尺寸界线及箭头时,并且尺寸线要长出圆心一些。
51、建议增加图形元素的显示与隐藏功能
发表于 2011-5-16 15:27:00 | 显示全部楼层
希望增加多条线段转换成多段线功能。现在只好用AOTUCAD了。
发表于 2011-11-12 10:52:00 | 显示全部楼层
谢谢。
GMT+8, 2024-11-24 14:20 , Processed in 0.140478 second(s), 19 queries .
