查看: 7542|回复: 9
希望签名完的图纸有标识
发表于 2011-5-12 12:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
R3版图纸签名完后,没有标识,最好能像图纸发布一样,发布的图纸与未发布的图纸标识是不一样的。
几张图没问题,如果图纸多了,就不方便了。
这个问题比较着急,希望尽早解决。
另:红线批注时,也看不到已签的名,希望能设置可见。
发表于 2011-5-12 13:20:00 | 显示全部楼层
同意楼主的意见,另外图纸导出以后因为是不受控制范围了,要自动去掉签名。希望也能解决。
 楼主| 发表于 2011-5-12 13:49:00 | 显示全部楼层
beifangren 发表于 2011-5-12 13:20:00
嗯,好像R2版导出是自动去掉签名的
发表于 2011-5-13 21:02:00 | 显示全部楼层
签字后,或者流程执行完,要把图纸的状态变为发布,需要单独运行一个脚本。请联系栏目主持人。
 楼主| 发表于 2011-6-14 11:26:00 | 显示全部楼层
haifeng20c 发表于 2011-5-13 21:02:00
这个没问题。我说的是,要有标识:发布后的图纸,有个小喇叭,而签过字的,红线批注过的,就没有。这样,就没办法区分,哪些是签过的,哪些是没有,如果一张张去看查有没签字,就很不方便。
发表于 2011-11-11 21:15:00 | 显示全部楼层
不方便
发表于 2011-11-14 11:16:00 | 显示全部楼层
2011R4 的全局参数里,可以设置,浏览、打印与导出那些需要签名。
如图:
png
png
这样可以解决2楼提出的问题。
图标的设置,目前是没有对签名的图纸有特殊标示。-----这个可以在下一个规格中考虑。
发表于 2011-11-28 00:21:00 | 显示全部楼层
分享!
发表于 2011-12-12 11:02:00 | 显示全部楼层
哦,学会了!
发表于 2011-12-12 18:02:00 | 显示全部楼层
对签完名的图纸,有标记 这是很重要的。
GMT+8, 2024-11-1 21:28 , Processed in 0.171685 second(s), 22 queries .
