查看: 11803|回复: 5
新装的电脑,CAXA电子图版选中图形反应奇慢
发表于 2010-7-22 07:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ 我的电脑是新组装的,运行CAXA电子图版时反应慢,特别是选中图形时更慢。下面是我的电脑配置
  处理器:    AMD Athlon(速龙) II X2 250
    主板:    技嘉 GA-MA770-ES3 ( ATI RX780/RX790 Chipset )
    内存:    2 GB ( 金士顿 DDR2 800MHz )
    主硬盘:    希捷 ST3500418AS ( 500 GB )
    显卡:    Nvidia GeForce GT 240 ( 512 MB )
    显示器:    冠捷 AOC1907 907 ( 19.1 英寸 )
    光驱:    日立-LG DVDROM DH18NS40 DVD光驱
    声卡:    瑞昱 ALC892 @ ATI IXP SB600/SB700/SB800 高保真音频
    网卡:    瑞昱 RTL8168D(P)/8111D(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC / 技嘉
我以前的电脑显卡显存是256mb,反而没有这种现象,网上有网友介绍调整硬件加速到最低,我试了一下是好了,但对CAXA实体设计软件有影响,请各位电脑行家指导指导
发表于 2010-7-22 11:06:00 | 显示全部楼层
您好,您使用的是电子图板哪个版本。
2009版本拾取的速度非常快,建议您查一下系统环境,比如有无病毒、显卡驱动是否正常安装。
另外,其他操作速度如何?
 楼主| 发表于 2010-7-22 15:19:00 | 显示全部楼层
用的是2007r3.1
普通用户
发表于 2010-7-22 15:35:00 | 显示全部楼层
最好安装原版的windows系统,驱动程序选择稳定的驱动,不要追求最新,另外你的内存频率对于主板来说优点低,换个1066或者1333的试试。
游客
发表于 2010-7-22 16:30:00 | 显示全部楼层
不一定将硬件加速降到最低,可以逐步减低试一下,如果不用降到最低就能解决,而对其他软件影响不大就最好了。
不过,如果可能,建议使用电子图板2009版本,对显卡的兼容性和显示性能比2007版本提升了非常多。如果对2009版本有不满意的地方请提出来,我们看看如何做到更好
发表于 2010-7-22 20:21:00 | 显示全部楼层
我用的是2009R4,也有这个情况,不知为何.
GMT+8, 2024-12-4 01:37 , Processed in 0.140463 second(s), 20 queries .
