查看: 6962|回复: 4
装配体中的零件解除外部链接后如何还原
发表于 2012-12-1 11:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配体中的零件解除了外部链接后,原零件的更改不会反应到装配体了,现在想增加这个外部链接,怎么加?
 楼主| 发表于 2012-12-3 08:05:15 | 显示全部楼层
没人回答,看来论坛人气不行。
发表于 2021-8-10 19:41:35 | 显示全部楼层
同样的问题,顶你上去,看有没有大神能解决
发表于 2021-8-12 09:02:04 | 显示全部楼层
解除链接关系后就不会存在联动了,您可以将需要链接的文件再导入/复制粘贴到装配体中
建议复制粘贴,这样位置关系保持不变
然后再另存为外联文件~
发表于 2021-8-29 10:37:09 | 显示全部楼层
我的处理方法也和楼上的类似,从装配里导入解除链接的零部件,定位后删除对应的原有零件。
GMT+8, 2024-11-24 23:20 , Processed in 0.109250 second(s), 18 queries .
