楼主: nie8888
新版本2011R3模版的建议
发表于 2011-6-19 11:36:00 | 显示全部楼层
强烈建议,提高与低版本的兼容性
发表于 2011-6-28 22:39:00 | 显示全部楼层
应有自己特色,兼顾大家建议
发表于 2011-6-30 20:05:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-3 20:17:00 | 显示全部楼层
解决直径和半径标注打印时的重影问题吧
发表于 2011-7-3 22:42:00 | 显示全部楼层
回复 24# ppto594 的帖子
我不敢肯定这个消息,不过这个应该是打印机兼容问题,可能已经发补丁解决了,您不妨跟我们当地的办事处索取打印补丁,或者关闭打印机中一个类似于“将TureType文字以图片方式发送”选项关闭临时解决一下。
发表于 2011-7-4 10:18:00 | 显示全部楼层
R3版本能不能将图层中的0层删掉啊?个人感觉没什么用。在05版中0层作为粗实线层,现在在11版中出现了“粗实线层”,而且又保留了“0层”不觉得重复么?而且将“0层”设为第一个层个人感觉挺好。
要是在新版中删去0层的话能不能把“粗实线层”放到最上面。
因为有时候选择的时候很容易就点住了细实线层。
发表于 2011-7-4 11:45:00 | 显示全部楼层
0层是留给块用的。比较一下用0层建立的块与其他层建成的块看看区别。
发表于 2011-7-4 16:40:00 | 显示全部楼层
fanfu 发表于 2011-7-4 11:45:00
什么意思?怎么0层是留给块用的?
难道要建立块的时候换成0层,然后画好以后再定义块?
粗线层定义的块怎么了?
R2版里面默认的0层的线宽是“细线”
发表于 2011-7-4 16:43:00 | 显示全部楼层
0层上的线条如果属性bylayer,定义为块以后,实际显示的效果与块所在层有关。
其他层的则只随自己所在图层的属性。
发表于 2011-7-4 16:55:00 | 显示全部楼层
其他层的则只随自己所在图层的属性。
wjp 发表于 2011-7-4 16:43:00
这我就有点不明白了,我现在定义的模板,所有图层相对应属性都是bylayer,我要选择层的话,只把层改变下,其他属性相应的都变成这个层的属性了。
这个和专门给个0层没有关系啊?
GMT+8, 2024-11-24 13:35 , Processed in 0.171694 second(s), 18 queries .
