查看: 3983|回复: 3
杯具了,用了好长时间画的图打不开了
发表于 2012-11-28 16:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了好长时间画的图打开时提示“生成零件时发生错误”,点“关闭”或“编辑”又提示“发生内部应用错误”,点“是”就退出软件了。好大的图再重新画,杯具呀,有解决办法吗?
 楼主| 发表于 2012-11-28 16:32:37 | 显示全部楼层
请问,大装配模式是什么意思?选则大装配模式可以打开这个图。
 楼主| 发表于 2012-11-28 17:11:06 | 显示全部楼层
文件现在22M。进大装配模式不能编辑零件了。取消就打不开这个文件。在哪里设置过滤器?
发表于 2012-11-28 17:01:26 | 显示全部楼层
不用重新画,多大,你进群里给3d大赛QQ群里给斑竹,看一下,或者给WANGCHAOFENG 实体版块版主
第二个进入大装配,说明你画的零件比较大了,进去一些特征就不让编辑了。为了提高性能,你可以取消,或者进去后,重新设置过滤器,即可
GMT+8, 2024-11-24 11:40 , Processed in 0.171705 second(s), 22 queries .
