查看: 6900|回复: 9
CAXA2011测量功能不理想,不知道2013有改进吗(注:已改进)
发表于 2012-11-24 14:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了测量两个平面之间的距离,其余都十分繁琐,而且一次只能测量一个距离,测量第二个就要重启测量功能。也许有人不知道我在说什么,只是用过的最有体会了
发表于 2013-7-11 09:32:01 | 显示全部楼层
莫名其妙?!,谁说需要关闭?!需要多次测量的时候,再点一下左边属性里的测量工具按钮就可以了。楼主,我知道你在说什么,
发表于 2013-7-11 09:55:27 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-10 22:49:27 | 显示全部楼层
我也深有体会,测量这个地方确实问题很大。
发表于 2013-7-11 06:27:56 | 显示全部楼层
设计中尤其是装配,测量用的不是最多也能排个二三了,真的需要方法多样,使用便捷。
发表于 2013-7-11 06:30:55 | 显示全部楼层
没感觉2013R1与2011在测量方面有什么差别。
发表于 2013-12-27 17:43:27 | 显示全部楼层
回复 7楼wfdm3的帖子
支持7楼 的意见,测量功能里应当支持对坐标系平面的测量,有利于校核零件和设计, 现在已经在最新的2013R2版中实现
“测量工具支持基准特征:在2013r2版本中测量工具支持基准特征,包括基准点、基准轴、基准面。”
老版本的另外有个小办法解决这个问题,
拖入一个长方体到零件里,拖拉尺寸使得一个角和假想坐标系重合,添加锁定,,这样不光可以测量还可以约束,无需使用时直接右键压缩掉这个方块,无需担心约束和尺寸,依然有效,如果经常要用,可以拖入方块调整后保存为模板即可
发表于 2013-12-27 21:24:16 | 显示全部楼层
好办法,支持,希望CAXA越来越好!
发表于 2013-12-28 14:09:05 | 显示全部楼层
测量功能非常鸡肋,基准面又没办法用。任何的点。边。面。到标准基准面的距离根本无法测量。对于用惯其它软件的,但又要与同事等一起用caxa实体设计的来说。真是要跳楼。
发表于 2013-12-28 20:55:44 | 显示全部楼层
回复 8楼happyrat的帖子
   R1可以么,感觉R1有些地方不够直接比如生成工程图只有一个视图时,想要半剖(比如管件),必须借助第二个视图才能完成,然后将第二个视图删掉。
   希望CAXA能改正。
GMT+8, 2024-11-15 20:30 , Processed in 0.156087 second(s), 22 queries .
