查看: 16671|回复: 15
AutoCAD可以打开CAXA三维图吗
发表于 2012-11-21 11:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD可以打开CAXA三维图吗?如果可以将如何操作,谢谢了
发表于 2012-11-21 13:45:01 | 显示全部楼层
不可以吧
发表于 2012-11-21 23:08:20 | 显示全部楼层
AUTCAD是二维软件,怎么可能打开三维呢? 不过可以用inventor 打开 CAXA三维
发表于 2012-11-22 18:48:25 | 显示全部楼层
不行吧,但是CAD也是三维软件,楼上不对吧,呵呵
发表于 2012-11-22 20:39:13 | 显示全部楼层
AUTOCAD 是二维产品,自带的三维功能并不是真实的三维 ,就和灯笼的原理一样,只有外边的一个外形,内部是空的。AUTOCAD是AUTODESK公司的二维,AUTODESK公司的三维产品叫INVENTOR,这个才是实际的三维软件,三维软件之间CAXA实体是可以直接打开SW, PROE,UG,这些软件的格式,而其他三维软件之间就需要转换成X-T或者IGS格式才能互相打开。
发表于 2012-11-25 12:30:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼上
发表于 2012-11-25 13:39:38 | 显示全部楼层
请教楼上,CAD和inventor用途有什么区别呢?CAD三维主要用在什么地方呢?
发表于 2012-11-26 21:02:19 | 显示全部楼层
学习了谢谢
发表于 2012-11-26 21:21:39 | 显示全部楼层
貌似打不开,CAD严格意义上不算是三维软件,而且两者的格式不一样
发表于 2012-11-27 20:09:44 | 显示全部楼层
bfmuyangren 发表于 2012/11/25 13:39:38
CAD 是个广义的词,是“计算机辅助设计”的英文单词的缩写,CAXA,AUTOCAD,SOLIDWORKS,PROE,UG都是CAD软件,只是每个公司的品牌不一样,CAXA 电子图板叫CAXA 二维CAD,CAXA实体叫CAXA三维CAD;AUTOCAD是AUTODESK的二维CAD,INVENTOR是AUTODESK的三维CAD?
只是由于AUTOCAD的垄断性,导致现在提起CAD,就以为是AUTOCAD了,
三维软件可以用在产品的可视化设计,可以更直观的看到你画出来的产品外形,尺寸,检查干涉情况,做模拟动画等等。
此问题请去CAXA三维区发帖,谢谢。此区是图纸管理系统区。
GMT+8, 2024-11-24 12:42 , Processed in 0.171701 second(s), 20 queries .
