查看: 6102|回复: 8
想体验新版本软件的朋友注意了
发表于 2012-11-20 11:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在caxa又出新版本2013了,估计许多人和我一样想体验一下新软件,这里提醒在用老版本软件工作的注意了,在使用新版本之前一定要把你的老版本画的图保存好,最好不要用新版本打开你以前的图。千万不要在还没有准备正式使用新版本软件之前,用新版本打开以前的图,否则你就杯具了。用2011打开2007的图,用2013打开2011的图,不论你是否保存过(只要你打开过),再用低版本软件就打不开这个图了(提示错误,或干脆就关闭软件),也就是说你以后就必须用新版本软件继续画(修改)以前的图了。
6万
发表于 2012-11-20 11:22:06 | 显示全部楼层
可以设置默认保存为低版本的。再说了,打开后不保存貌似原有的exb文件不会有任何变化的。
 楼主| 发表于 2012-11-20 11:50:35 | 显示全部楼层
楼上的可以试一试,试用新版本把我害惨了,现在不得不用想版本了。
请问,实体设计里如何设置保存为低版本?
6万
发表于 2012-11-20 11:55:28 | 显示全部楼层
实体设计可以输出为公共格式x_t
发表于 2012-11-20 12:08:57 | 显示全部楼层
我正在试用新版本,还没有注意到这个问题,这下可要留心了。
发表于 2012-11-20 13:41:14 | 显示全部楼层
新版本最大的问题就是与旧版本脱离,我是很有经验的。使用了多年CAXA,每次软件升级总是把我害惨了,真是杯具呀。是不是现在开发新产品,市场都是针对新使用CAXA的用户呢?老用户可是很多图纸的,这老用户公司的技术部门还怎么滴干活????????????????????????
发表于 2012-11-20 14:02:35 | 显示全部楼层
怎么干活?,全部升级不就行了吗?
发表于 2012-11-20 14:07:03 | 显示全部楼层
冒似全部三维软件都是这样子,高版不能存为低版,楼主怪CAXA牵强了,文件作好备份是仪须的。
 楼主| 发表于 2012-11-20 15:00:04 | 显示全部楼层
8楼,不是我牵强caxa软件,没有这样的,只是用新版软件看了看,结果老版本软件就不能打开了。如果有用的图在用低版本编辑,结果打不开了,要么重新画,要么换新软件,自己选择吧。
GMT+8, 2024-11-24 11:01 , Processed in 0.140481 second(s), 20 queries .
