查看: 5741|回复: 7
关于基准平面,求教
发表于 2012-11-19 08:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
家好,我是井老师,有个问题琢磨了好久没结果
向大家请教
小博士给我一个图
打开这样
打开后上面有坐标系。很好,但我画图,无论怎么调整,上面就是没有这种黄色的,都是大大的蓝色的坐标
请问怎么调整
小博士也不知道为什么,
我打开他的图,有黄色坐标平面
我自己建的,都没有,郁闷】
每次自己建立 基准平面在图上看不到
这样的图该怎么弄呀
发表于 2012-11-19 09:02:39 | 显示全部楼层
这个工程模式下才会有的
选中零件 右键--激活就有了
发表于 2012-11-19 09:10:58 | 显示全部楼层
我只能调出这样子
发表于 2012-11-19 09:12:31 | 显示全部楼层
没上图
 楼主| 发表于 2012-11-19 09:24:07 | 显示全部楼层
谢谢大家,群里,讨论出来了
工程模式下
零件--右键--激活
发表于 2012-11-20 09:07:46 | 显示全部楼层
原来如此!
发表于 2013-4-17 12:42:27 | 显示全部楼层
弱弱的问一下 这个有啥用途 从没试过坐标轴 又不是UG 需要移动坐标轴定位   这里有三维球
发表于 2013-4-18 09:20:43 | 显示全部楼层
很久没上了  学习下
GMT+8, 2024-11-15 23:32 , Processed in 0.156064 second(s), 23 queries .
