查看: 6070|回复: 8
自定义孔
发表于 2012-11-15 14:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P><BR>使用(自定义孔)工具时出现如下错误,请高手指教,谢谢!</P>
<P>&nbsp; 未命名.jpg </P>
发表于 2012-11-16 21:47:37 | 显示全部楼层
楼主,安装不完全啊,清理系统吧。
发表于 2012-11-16 09:05:12 | 显示全部楼层
如果是第一次安装就成这样的话,你就要换系统了,如果以前用过就卸掉实体,删除配置文件,清理注册表,重新安装,
 楼主| 发表于 2012-11-15 17:37:29 | 显示全部楼层
整个设计元素库都没办法正常使用
 楼主| 发表于 2012-11-17 07:14:07 | 显示全部楼层
重新安装后,可以正常使用了,谢谢各位!
发表于 2012-11-15 18:47:01 | 显示全部楼层
试用版到期了..
发表于 2012-11-16 21:57:00 | 显示全部楼层
这个情况没碰到过,
发表于 2012-11-16 14:30:41 | 显示全部楼层
如果是试用版到期了的话根本就打不开的呀
发表于 2012-11-16 14:32:31 | 显示全部楼层
你可以先看看是不是整个元素库的图素都没有办法用,是的话,就卸掉,再重新装
GMT+8, 2024-11-24 11:11 , Processed in 0.171702 second(s), 22 queries .
