查看: 6638|回复: 8
为什么这个BUG依然的存在!
发表于 2012-11-13 23:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天费了好大的力气才从网站上面下载下来了13版本的实体设计(晚上没关机,整了一夜),网速老慢了!
闲的咱不多扯了,还是来说说咱这个问题吧!
我所说的问题所在的地方是型钢这一方面,型钢的尺寸在包围盒里面不能进行修改,比如一段角铁,如果你在包围盒里面修改了长度,其余的尺寸也都跟着变了,又如,你在界面当中选择并修改了了拉伸长度,拉伸后在包围盒里面的尺寸还是不动的!这个问题我反应过的,为什么现在还是这个样子呢!!!!!.
其实有的人会说 了,这个好解决,你直接在加载零件属性里面修改不就完啦,这个俺晓得,关键在于我现在所做的好多东西都是参数化了的,修改参数来出图的,里面还应用了大量的型钢,有这样的问题出现确实很麻烦......
发表于 2012-11-14 09:18:38 | 显示全部楼层
回复 1楼a489685453的帖子
此问题确实存在,可能原来理解有差别。建议您一般标准件修改是通过双击这个标准件,会自动弹出编辑对话框,您在该对话框中修改长度。
发表于 2012-11-14 06:32:34 | 显示全部楼层
楼主我们安装的实体设计2013没有你说的问题,在包围盒里可以任意的修改个方向的尺寸。
 楼主| 发表于 2012-11-14 17:30:10 | 显示全部楼层
回复 5楼jyw_bh的帖子
这个无法贴图的    你自己实际操作下看看吧...
 楼主| 发表于 2012-11-14 17:33:19 | 显示全部楼层
回复 3楼caxtest的帖子
嗯嗯,一般的时候是可以这样做的 ,我在原帖中也说了如此操作。可是我要做参数化零件的时候就很麻烦了,要先投影截面图,然后再去拉伸,拉伸后还要修改材料等等一系列的东西。
顺便问您一下,您所说的理解有差别我没怎么看明白,是不是说我的这样的操作是错误的么....
 楼主| 发表于 2012-11-14 17:34:48 | 显示全部楼层
回复 4楼jqc5624787的帖子
不怕有问题,就怕没改进...
 楼主| 发表于 2012-11-14 17:36:17 | 显示全部楼层
回复 2楼koutianping的帖子
嗯嗯,是的  可以修改,但是您看了吗,实体的显示是不是按您修改的尺寸变化的呢.....
发表于 2012-11-14 09:33:03 | 显示全部楼层
haishi存在啊,有待改进
发表于 2012-11-14 11:16:52 | 显示全部楼层
能贴张图吗?
GMT+8, 2024-11-24 11:00 , Processed in 0.109263 second(s), 20 queries .
