查看: 6281|回复: 4
caxa-me与powermill配合加工 圆弧鱼鳞壁问题
发表于 2011-4-30 16:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们学校组织我们几个同学训练准备参加今年的数控大赛--多轴加工项目。不过后来今年全国赛取消了这个项目。
  学校购买了caxa和powermill两套软件所以让我们用这两个软件。
  做的是一套配合件(10年海峡两岸数控大赛题目)。
  使用caxa建模后--转化为iges格式--输入到powermill。
  在powermill中适用了十多种编程策略,后处理出来的程序传输到数控机床(FANUC-oi-mate 汉川机床厂) 加工出来的零件。其他地方都没问题,就是圆弧壁部分全部都是鱼鳞壁:就是机床走出来的不是圆弧,而是一段段直线,内侧比外侧圆弧面严重的多,根本就是一个多边形。 切削参数也更改过了,没有解决----而且我们用手工编程做出的整套零件都没有问题。所以切削参数应该是没问题。 怀疑是caxa与powermill之间模型转化存在问题:在powermill中放大了后,模型本身圆弧就能明显看出是一段段直线构成。   caxa工程师里面是不是有可以设置绘圆精度的功能啊,我找不到,感觉是这个问题。caxa里面发现拉伸出来的实体,也是多边形不是圆弧。
 楼主| 发表于 2011-4-30 16:32:00 | 显示全部楼层
还望各位大大赐教。
caxa 制造工程师2008里面在哪里可以设置 画圆弧 的精度啊。类似atou cad 里可以调整的,圆精度太高,对电脑负担大,精度太低 质量差。
发表于 2011-5-12 16:18:00 | 显示全部楼层
那是轨迹生成与后置处理的问题。
你可以把你的G代码帖上来看一下,如果是圆弧,应该是可以的。
把你的模型也可以放上来看看什么问题。
发表于 2011-5-12 15:22:00 | 显示全部楼层
我们也出现过这样的问题,采用POWERMILL的二维加工方式,提取轮廓,可以避免
发表于 2012-10-8 15:33:39 | 显示全部楼层
看看学习
GMT+8, 2024-11-22 23:47 , Processed in 0.125839 second(s), 19 queries .
