查看: 5058|回复: 4
实体设计2011显示问题
发表于 2012-11-12 08:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用2011实体设计画装配图时候,文件一大,显示就会出问题。表现为:有些时候倒圆角之类的显示没有,像个破面似的(圆角没了,空空的一块);有些时候装配件上有些小零件消失了,要局部放大才能恢复。
请教一下,这个是不是显卡问题,哪里可以设置一下吗?以前用2007没出现过。谢谢!
发表于 2012-11-12 09:26:53 | 显示全部楼层
不太清楚,但是我把显卡设置为最佳优化性能,不是软件控制的。
发表于 2012-11-14 10:42:24 | 显示全部楼层
点工具---选项---渲染---把当帧速太低时自动隐藏小零件的够去掉,确定后就行了。答案保证让你满意。
 楼主| 发表于 2012-11-17 14:53:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,果然是这个问题。
不过实体设计对电脑配置要求太高了,装配件超过10兆,就很难编辑了,慢的不得了。我的电脑配置已经比较好了。
发表于 2012-11-17 20:32:30 | 显示全部楼层
互相学习,共同进步。
GMT+8, 2024-11-24 11:03 , Processed in 0.124872 second(s), 18 queries .
