查看: 10286|回复: 7
EXB文件不能多开的问题
发表于 2011-4-27 13:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于部门是技术部门,于是存在机械版和工艺版共存现象,于是我的机子装了此两款软件。
存在的问题:有时候新装的机械版or工艺版都可多开,但用着用着,某个时候就失效了,框选多个文件后,就出现下图,通常通过反复重装、卸载、完全清理零时文件……得以解决,有时即使卸载了重装N次也无效。
(电脑中有ACAD2004,SW2010,无其他制图软件)
问:工艺版中的机械部分是否等同于机械版?免得每次出上面的问题,都要卸载和清理2个软件,想只用一个代替,免得卸来卸去,特烦。
补充:其实个人也知道工艺版中的机械部分是不等同与机械版的,它们是两部分人员设计的,根本不能混用!只想听到CAXA官方的证实而已,之前就发现了一个两者之间的差别,但不影响使用;但这个,使用者就必须的主意了:对于机械版中调用的图库标准件,在工艺版中只能识别为块,无法编辑,即:装配图在工艺版中没法调整。反之,相同。
说到这,还有个问题:已调用至图纸中的图库标准件,当再次要编辑的时候,建议把之前的属性直接显示出来,以及显示在最显眼的位置。(凡是做装配图的设计人员都懂得,如调个“GB/T 70.1-2008 内六角圆柱头螺钉 M20*160 ”调入后发觉长了一点,想变短,重新编辑时忘了之前选择的长度了,就出现了麻烦,当然,这里的举例只是一个长度的参数调整,调用件的参数修改的越多,就越麻烦。
发表于 2011-4-27 13:29:00 | 显示全部楼层
为什么打开这么多程序啊?不是会占用内存啊?
发表于 2011-4-27 16:56:00 | 显示全部楼层
你的问题问得好,我也是类似的问题,我以前只装机械版,前两天装了实体,结果发现所有exb文件不关联了。每打开一个exb文件就得打开一个电子图板,不像以前打开N个文件都只会打开一个电子图板。  于是我卸载机械版后,重装,当时可以了。但我只要运行实体,就又不行了。 我现在的做法是不用机械版的了,只用实体设计,(虽然它打开电子图板慢很多,可也没有办法了)。但是要说机械版和实体二维图板的区别,我目前还没有发现。用还是一样用的。
发表于 2011-4-28 08:57:00 | 显示全部楼层
1、实体设计和工艺版中集成的都是电子图板机械版,只不过可能版本更新不同步,比如电子图板2011r2发布了,实体设计和工艺版的最新版本集成的还是2011r1。
2、正常情况下,实体设计、工艺版、机械版,最后安装的软件会被设置为默认exb关联的程序。
3、如果启动了一个进程比如机械版,双击exb时都会用当前的进程直接打开而不是启动多个程序。
LZ所出现的情况可能是exb关联出现了问题,也可能是之前的这3个软件对exb关联存在问题。后续版本应该改进。
发表于 2011-4-28 09:45:00 | 显示全部楼层
我这里的现象是在Win7下设置exb文件关联到2009或2011无效。我觉得这可能是电子图板软件本身安装之类的问题。
发表于 2011-4-29 16:12:00 | 显示全部楼层
我也遇到过LZ这种现象,双击一个EXB就启动一个程序
发表于 2012-4-19 11:51:00 | 显示全部楼层
还是打开多个电子图版也很方便的
发表于 2012-6-8 15:32:00 | 显示全部楼层
有个客户也遇到过。重装N次也都解决不了。但其他人的没有问题。。呵呵
GMT+8, 2024-11-24 22:12 , Processed in 0.171695 second(s), 23 queries .
