楼主: langysky00
标注时捕捉模式自动转为自由模式
发表于 2012-11-7 10:37:57 | 显示全部楼层
还是以前的好用呀
发表于 2012-11-7 12:52:21 | 显示全部楼层
我倾向于导航
5460zxd 发表于 2012/11/5 9:04:25
如果不能自己设置,建议自动切换为智能模式,标注结束后回到原来的模式。
我一直是用导航画图的,标注时不小心移到一个导航点上,就很麻烦了,虽然可以去除这个导航点,但有时也会不灵的。但是用智能就没有这个困惑了。
发表于 2012-11-7 13:39:25 | 显示全部楼层
增加选项最好,可以设置绘图和标注时各自的默认模式
 楼主| 发表于 2012-11-7 17:55:01 | 显示全部楼层
zhjn1967 发表于 2012/11/7 13:39:25
就是,给个选择也不错
发表于 2012-11-8 12:40:43 | 显示全部楼层
07和11的模式都不是BUG。
07标注时切换为自由模式是正确的。因为07的智能标注(基本标注)仅支持选择对象,不支持选择点。
但是11不同。11中基本标注功能即能选择对象又能选择点。这样如果使用自由模式自动过滤屏幕点的话,想选点时就找不到了。
软件功能在改进,规则也在变化。很多时候是比较无奈的取舍。我还是觉得通过查分细化功能和增强选项设置来解决问题比增加大而全但是哪里都不是特别好用的功能要好。
发表于 2012-11-8 12:55:52 | 显示全部楼层
看来这是个操作习惯问题了。
 楼主| 发表于 2012-11-8 17:58:57 | 显示全部楼层
回复 15楼zhangfan的帖子
如果现在这样,那在导航模式下烦人的导航线怎么办?我们标注要选择线,光标一略过特征点,就会出来导航线,这时要么取消命令要么取消特征点,或者把模式调到自由或者智能。如此,想一想会很麻烦。如果如张工所言,为了在标注时拾取特征点方便而采用目前方式,我觉得可以有三个方法解决。
一,标注时自动切换到自由模式,二,标注时自动切换到智能模式,
三,标注时如果是导航模式,可以自己去掉特征点导航,
最后,标注结束后可以恢复标注之前用户选择的模式。
发表于 2012-11-8 18:24:34 | 显示全部楼层
那就按两下F6吧,也难不倒哪儿去。
图简单时,还是导航或智能状态下方便。
发表于 2012-11-8 20:55:23 | 显示全部楼层
回复 15楼zhangfan的帖子
如果现在这样,那在导航模式下烦人的导航线怎么办?我们标注要选择线,光标一略过特征点,就会出来导航线,这时要及取消命令要么取消特征点,或者把模式调到自由或者智能。如此,想一想会很麻烦。如果如
langysky00 发表于 2012/11/8 17:58:57
光标一略过特征点,就会出来导航线……”这个问题可以通过改变“导航源激活时间”来解决,caxa系统默认的导航激活时间是50ms,把它改大些就不会这样了,你不妨试一下,相信会带给你意外的惊喜,也就不会再计较什么自由模式还是导航模式了。个人感觉把导航激活时间设成300~500ms使用起来比较爽。
 楼主| 发表于 2012-11-8 22:12:52 | 显示全部楼层
ccchhhzzz 发表于 2012/11/8 20:55:23
请教,如何更改这个时间呢?
GMT+8, 2024-11-24 17:44 , Processed in 0.140469 second(s), 19 queries .
