查看: 17230|回复: 25
怎样加大钣金的厚度?
发表于 2012-10-30 21:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在钣金件中材料厚度默认最大值是5毫米,生产中板厚有不少是大于5毫米,怎样加大钣金的厚度?请师傅指教。
发表于 2012-10-30 21:22:05 | 显示全部楼层
转载:
自定义板料通过名为“Toolbl.txt”的文件,其路径信息可参考“选项”-板料中的“板料文件位置”。为了确保编辑或添加到表中的条目正确有效,需保留其固有格式。可将表中最后一行拷贝粘贴到下一行,然后修改其中的参数。
发表于 2012-11-10 10:59:21 | 显示全部楼层
又学习了一招,感谢分享。
发表于 2012-11-10 11:08:04 | 显示全部楼层
多谢二楼分享,
发表于 2012-11-12 17:52:15 | 显示全部楼层
又学习了一招,感谢分享。
发表于 2012-11-12 18:41:51 | 显示全部楼层
右键-属性里面可以修改..
发表于 2012-11-13 14:57:03 | 显示全部楼层
二楼说的是,钣金不能拉伸,无厚度手柄,只能设置
 楼主| 发表于 2013-3-23 23:08:51 | 显示全部楼层
回复 2楼zy654321的帖子
我按你的指点修改“ToolbL.txt”增加几个板厚,总提示该文件只读,不能保存,所以增加不了。怎样改麻烦你介绍得详细点。
发表于 2013-3-24 08:35:46 | 显示全部楼层
右键去掉只读属性即可
发表于 2013-3-24 12:24:26 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的解答,我也学习啦。
GMT+8, 2024-11-16 02:24 , Processed in 0.156073 second(s), 25 queries .
