查看: 7240|回复: 7
建议恢复明细表整行复制粘贴功能
发表于 2012-10-28 16:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议恢复CAXA2007的填写明细表时的整行复制粘贴功能,它能有效地提高制图效率。这么好的功能,为何在以后的版本中取消了,不应该。
发表于 2012-11-20 14:42:34 | 显示全部楼层
如果只说的是填写内容的话,应该是哪个版本都能贴的吧?
6万
发表于 2012-11-20 13:07:12 | 显示全部楼层
貌似这个功能没有取消。
禁止访问
发表于 2012-11-20 12:42:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-21 16:26:12 | 显示全部楼层
这可是WINDOWS的标准操作,CTRL+C,CTRL+V。
选择明细表:与操作EXCEL没啥区别。
    单击某个单元格即激活了该单元格,此时按【Ctrl+C】可将该单元格中的内容复制到剪贴板,也可用【Ctrl+V】将剪贴板中的内容粘贴到该单元格,也可编辑修改单元格的内容;
     按住【Shift】键,点鼠标可以选择连续的多个单元格;
     按住【Ctrl】键单击不同的单元格可选择不连续的单元格;
     选中单元格后,按【Delete】键可删除单元格内容;
     拖动选中的单元格文字到其他单元格可以将已选单元格的内容移动到其他单元格;按住【Ctrl】键拖动选中的单元格文字到其他单元格可以将已选单元格的内容复制到其他单元格;
     拖动单元格行标、列标的分隔线可以改变各行高度及各列宽度;
     单击行标可选择一行,按下鼠标左键在行标上拖动可选择多行;
     单击列标可选择一列,按下鼠标左键在列标上拖动可选择多列;
 楼主| 发表于 2012-11-21 16:08:18 | 显示全部楼层
回复 3楼osis的帖子
希望告知在CAXA2011里,在填写明细表时,遇到相同的零件内容,如何进行整行复制和粘贴。
我都是一格一格的复制和粘贴。
 楼主| 发表于 2012-11-22 16:01:03 | 显示全部楼层
回复 6楼fanfu的帖子
十分感谢耐心细致的指教。
发表于 2012-11-23 13:34:53 | 显示全部楼层
其实明细表还是比较容易弄的
GMT+8, 2024-11-24 16:48 , Processed in 0.156085 second(s), 20 queries .
