查看: 16729|回复: 25
为什么caxa实体和图版和制造的画法都不一样呢
发表于 2012-10-23 14:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
caxa就这点最郁闷
电子图版的二维是一个样
实体设计的二维是一个样
画法都不一样
实体设计的三维和   制造工程师的又不一样,为什么呢
发表于 2012-10-23 18:35:03 | 显示全部楼层
研究的太仔细了,呵呵。
电子图版,类似autocad
实体设计内的2D Sketch(草图),确实很多地方 和电子图版不一样,这是因为实体设计内的草图需要和其他特征 建立关联。反过来实体设计内的草图最终都是要得到一些闭环,以便拉伸,因此没有电子图版复杂。再退一步,他们的一些基本功能还是差不多的,如画线部分功能(有些整体理念是caxa的ironcad团队开发的)--他和目前其他大多数3维软件是一致的。
制造工程师,当时设计思路时仿照solidworks,且限于当时的国内开发历史阶段,这些都是老前辈们自个编写的,但鉴于很多老同志都用习惯、有很庞大的用户群,很多全国性的数控大赛也是用这个版本,因此就保留下来了。有些功能还是有特色的。
三者大体上都是差不多,一些功能确实不太统一,各有千秋
以我估计看来:今后的重点应该把制造工程师和实体设计造型部分整合一下即可。至于三者中的草图部分,实体设计内的2D sketch草图功能,只能算作电子图版的精简版。这个没有太大的冲突。主要是制造工程师,如果和实体设计合并,就没有问题了,如果要自个完善向其他两者的相关功能靠拢,那需要看市场需求、发展潮流了
发表于 2012-10-23 18:37:33 | 显示全部楼层
个人之言,不代表官方声明,只是我用多了,感觉谈们应该整合一下,但鉴于历史问题,各自都有庞大的用户群,的慢慢来。呵呵
发表于 2012-10-24 14:24:49 | 显示全部楼层
力挺实体设计与制造工程师结合!替代UG三维造型编程一体化的软件!CAXA公司的工程师们加油啊!
 楼主| 发表于 2012-10-29 12:39:53 | 显示全部楼层
我也力挺实体设计与制造工程师结合!
发表于 2012-10-30 11:18:30 | 显示全部楼层
这样很好啊,三维尺寸可以驱动,二维好像不行.
其实建议caxa往solidworks方向发展,二维和三维画图都很好用,尤其是空间3D图.
 楼主| 发表于 2012-10-30 15:33:38 | 显示全部楼层
这是方向
 楼主| 发表于 2012-11-24 09:11:16 | 显示全部楼层
方向啊
发表于 2012-11-24 11:14:41 | 显示全部楼层
内核不一样,很难整合的,除非从底层重新写起。
 楼主| 发表于 2012-11-27 10:46:31 | 显示全部楼层
谁说的,caxa在不整合,整个市场就快没有咯
内核平台不是问题的
GMT+8, 2024-11-24 03:39 , Processed in 0.171653 second(s), 22 queries .
